Hoe check ik of ik genoeg olie heb in me blok?
14 berichten • Pagina 1 van 1
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 09 feb 2009 14:25
Ik heb vandaag me brommer effe warm laten draaien en toen de olie schroef onder het blok los gemaakt en de olie opgevangen in een maat beker. De olie was zwart maar wat mij voorral opviel was dat er maar 140 ml uit kwam lijkt me best weinig.
In iedergeval ik heb cartel olie gehaald (ATF) en er in gedaan ( kliederboel die ik er van gemaakt heb! :lol: ) In iedergeval ik heb het hele flesje er in gekiepert (volgens mij zat de helft er naast :P) maar hoe kan ik nu kijken of er nog bij moet of niet? Verder heb ik effe test rondje gedaan en er kwamen geen rare geluiden uit het blok
7P_
Berichtdoor 7P_ » 09 feb 2009 14:38
Aan de zijkant van je blok (van achteren gezien rechts), ook wel het koppelingsdeksel, zit een kruiskop schroef. Als je je olie voortaan bijvult draai je die eruit. Vervolgens ga je gieten en als de olie dan uit dat gaatje komt is ie op niveau. Zo kun je nu dus ook je peil checken.
Het komt niet zo heel erg nauw hoor :wink:
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 09 feb 2009 14:53
Hartelijk dank, mischien is het ook wel slim dat dit in het Faq komt want ik kan me voorstellen dat veel mensen het zich afvragen
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 09 feb 2009 16:17
Maakt het uit als je al meer als een jaar geleden je olie voor het laatst heb vervangen
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
tomos
Berichtdoor tomos » 09 feb 2009 16:42
het is beter als je het om de het half jaar ofzow vervangt want daar loopt je tos beter door
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 09 feb 2009 17:22
Dat is zeker waar, mijn brommer rijd nu veel en veeel beter en hij maakt minder lawaai en trek beter op! Egt en aanrader om en keer in het half jaar je olie te vervangen
adje
Berichtdoor adje » 09 feb 2009 18:02
Ik meen het ergens in een FAQ al gelezen te hebben. En zo nauw komt het niet. Mijn schroef zit muurvast en is dolgedraaid. Ik gooi er gewoon 225ml in (1 flesje) Maar als er 250ml in je flesje zit boeid het ook niet zoveel.
En ik heb ook 3 jaar met zelfde olie gedaan. In mijn boekje staat elke 3000km vervangen. En zoveel had ik toen gereden.
Laatst gewijzigd door adje op 11 feb 2009 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 09 feb 2009 20:25
ik heb met 130 ml olie gereden of zo tot ik het ging vervangen :lol:
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 11 feb 2009 15:17
Waarde forummers,
Op 18 sept 2005 heb ik een kleine FAQ geschreven hoe je simpel en zonder te morsen de juiste hoeveelheid olie in je motorblok gooit. Het is te vinden onder: Tomos FAQ, Motorisch, Olie verversen.
Het is erg handig als je de FAQ`s zo af en toe langs kijkt.
Bij deze gemeld en verder vriendelijk gegroet
Keeshaven
roepe
Berichtdoor roepe » 11 feb 2009 16:51
ik rij al 9400 kilometer met de zelfde olie is dat wel goed dan
adje
Berichtdoor adje » 11 feb 2009 17:25
Ik zou het even vervangen. Kleine moeite.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 11 feb 2009 17:29
de aantal kilometers word niet voor niks genoemd he
als olie aldoor warm word en zijn werk doet koelen/smeren versnelllings bak,
neemt de viscositeit van de olie af de qualiteid zegmaar dus koeling en smering word minder waar door je slijtage enorm toeneemt en vast lopers kunnen er ook van komen
Vragen of spullen nodig?
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 11 feb 2009 17:34
Olie is normaal rood, toen ik mijn olie verwisselde was het donker zwart! en ook nog eens veelste te weinig wat er in zat. ( ik heb deze brommer van en 2e eigenaar 3 weken geleden gekocht) Ik ben blij dat ik er op tijd bij ben geweest om de olie te verwisselen want voor het zelfde geld had ik het niet gedaan en reed ik er nog 1 jaar meer zonder olie te verversen
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 11 feb 2009 18:42
donker zwart? maarre ik gooi altid maar een half a 3 kwart flesje er in want met een heel flesje gaat mn bormmer stoer doen(vage gasreactie,''zwaar'' gasgeven etc.)
50cc straatracer ........?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
