rem blijft hangen of doet niks
12 berichten • Pagina 1 van 1
s25freak
Berichtdoor s25freak » 20 jan 2009 16:30
hallo ik heb een probleem ik heb een tomos s25 met a5 blok eronder hij rijdt goed op mijn voorrem na zodra ik rij en ik wil mijn voorrem gebruiken gaat hij echt stroef en blijft mijn rem hangen ik heb hem al open gehaald maar ik kan niks vinden misschien dat iemand het probleem weet bvd s25freak
tomos s25
tomos a5 cillinder(bromfiets)
maat 14/9 carberateur
tomos a5 versnellingsbak
techno krul (cc) uitlaat
top 55km/h
te koop voor de liefhebber viewtopic.php?f=34&t=9165" onclick="window.open(this.href);return false;
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2009 18:13
Kunnen 2 dingen zijn:
1) binnenkabel is gaan rafelen, waardoor deze blijft hangen in de buitenmantel. Remedie is vervangen van de binnenkabel en ff goed invetten voor montage met kogellagervet.
2) de draaipunten waarom de remsegmenten draaien en de remsleutel (waar de kabel aan vast zit) in de remplaat moeten worden gesmeerd. Haal alle onderdelen even los en vet de draaipunten in met kopervet oid. Let op dat er geen vet op de remsegmenten zelf of in de trommel komen.
s25freak
Berichtdoor s25freak » 21 jan 2009 13:57
ik heb alles al ingevet en nagekeken maar ik denk dat het asje waar de remsleutel aan vast zit gebroken is ofzo
tomos s25
top 55km/h
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2009 17:46
Is de veer aan de buitenkant niet gebroken die tussen remsleutel en remankerplaat zit?
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 21 jan 2009 22:06
je hebt alles ingevet ??
zijden we net niet dat je niet ALLES moest invetten
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2009 22:38
:roll: 8)7 |:( :gaap :gaap :gaap :N :N :N
7P_
Berichtdoor 7P_ » 22 jan 2009 08:17
Haah :lol: fantastisch
s25freak
Berichtdoor s25freak » 22 jan 2009 15:02
ik heb alleen de dingen ingevet wat jullie ook zeiden
tomos s25
top 55km/h
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 22 jan 2009 16:19
tja dan zit er niks anders op dan het te vervagen, zo duur is het nou ook niet
l0ver
Berichtdoor l0ver » 16 feb 2009 14:33
mijn achterrem blijft ook hangen, wat kan ik daaraan doen?
Tomos renovatie:
[V] Plastic zijkappen geschuurd en de eerste matte laag gespoten.
[V] Stuur geschuurd en de eerste matte laag gespoten.
[V] Chromen vering erop gedaan.
[V] Kapje op de voorkant van de tomos verwijderd, rond de lamp.
Berichtdoor shadowranger » 16 feb 2009 17:33
Kijk waar hij blijft hangen. Vaak is het de binnenkabel die is gaan rafelen vanwege kleine breukjes. Vervangen door een nieuwe binnenkabel.
Anders even je achterrem uit het achterwiel halen en de draaiende delen (pen en remsleutel)schoonmaken en invetten.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 17 feb 2009 21:59
Waarde s25freak,
Haal eens je remkabel uit de remhevel. Gaat nu de binnenkabel soepel heen en weer ?
Verder:
Beweeg nu die remhevel eens met de hand heen en weer. (Als hij nog in de trommel zit.)
Gaat dat makkelijk \ soepel ?
Als dat niet soepel gaat zit je remas waarschijnlijk vast.
Hoever kan je die hevel verdraaien ?
Als dat meer als 3 cm is, dan kan het zijn dat je segmenten versleten zijn.
Komt die remhevel, nadat je hem verdraait hebt, weer terug in zijn rust stand ?
Mocht dat niet zo zijn, dat zijn beide bovenstaande zaken aan de orde.
Als je remmen goed zijn en je hebt de kabel goed afgesteld, dan hoeft de hevel maar 1 cm verdraait te worden en hij REMT. Doet hij dat niet dan moet je er naar gaan kijken.
Verder:
Als ze versleten zijn kan je nieuwe segmenten kopen of je haalt een truckje uit.
Haal de remplaat van \ uit de remtrommel. Zoek een klein stukje plaatijzer of koper op van 1mm dik. Buig dat om het uiteinde van ieder segment. En wel daar waar die zijn contactpunt heeft met het draaipunt van de remas. Zo creëer je dat de segmenten weer dichter tegen de trommel aan komen te zitten.
Maak daarna even de trommel en de segmenten met heet water en een afwasmiddel schoon\vetvrij, daarna met pure ammonia en dan flink schuren met schuurpapier.
Aangenomen dat de kabel soepel loopt, dan werkt het bijna, gewoon zoals het hoort.
Bij deze mijn idee daarover.
Vriendelijk gegroet.
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
