Koppelingsdeksel zit MUURmuurvast!!!!!!!!!
10 berichten • Pagina 1 van 1
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 23 feb 2009 13:20
Ik heb alle imbusjes van me koppelingsdeksel los gedraait. Ging allemaal erg makkelijk omdat ik het een paar keer goed met WD40 had ingespoten en daarna lekker lang had laten inwerken. Daarna geprobeert om me koppelingsdeksel eraf te krijgen, dit lukte niet. Toen eerst voorzichtig en daarna harder met een rubberen hamer het koppelingsdeksel bewerkt :P
Maar er is nog steeds GEEN BEWEGING in te krijgen.
Heeft iemand tips hoe ik het toch los zou kunnen krijgen??????????????
Alvast Bedankt Tobias
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 23 feb 2009 13:48
Gewoon door blijven kloppen. En probeer er met een schroevendraaier tussen te wrikken. Heb dit gister zelf ook gedaan want kreeg hem ook niet los met een hamer :P
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 23 feb 2009 14:06
Alleen niet teveel beschadigen met een schoevendraaier ertussen. Anders dicht het straks niet meer goed af met een nieuwe pakking o.i.d.
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 23 feb 2009 14:34
Ja daar was ik al bang voor en dan moet je weer gaan kliederen met vloeibare pakking enzo.
Maar kan wel plamuurmesje of voorzichtig een schroevendraaier gebruiken. Is er geen middeltje waarmee je de pakking kan laten oplossen of zacht kan laten worden.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 23 feb 2009 15:48
Je moet met een hamertje zachtjes tikken tegen de oliebout aan de onderkant, heeeel zachtjes. Dan wil dat ding wel eens snel loskomen. Aan de bovenkant zit ook een uitsteeksel geloof ik, kun je met een schroevendraaier via de andere kant proberen tikjes te geven
Renault
Berichtdoor Renault » 23 feb 2009 16:07
Als het goed is zit links ergens een inkeping in de deksel, moet je maar ff goed zoeken dan kan je zelf wel zien waar dat precies is. Zit links onder of linksboven als ik me niet vergis. Zou eerst daar tussen de schroevendraaier zetten en dan pas gaan wrikken.
adje
Berichtdoor adje » 23 feb 2009 16:14
Een schroevendraaien in de onderkant steken, en trekken. Niet te diep natuurlijk.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 feb 2009 17:23
of je doet het zo :P
pak een schroevendraaier. liefst een platte.
tussen de bovenkantvan je blok en je frame zit een klein stukje ruimte. steek de schreovendraaier aan de linkerkant in die ruimte. als het goed is komt de schroevendraaier aan de andere kant eruit. zet nu de schorevendraaier tegen de bovenste oliebout. nu moet je tegen de uiteinde van de schorevendraaier slaan (dus waar je je hand vasthoudt. dit zit als het goed is nu aan de linker kant van het frame)
tik tak en er vliegt een koppelings deksel eraf :D
als je het nog niet begrijpt, maak ik een paar foto´s om te laten zien hoe het moet.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 23 feb 2009 20:57
Uiteindelijk toch maar de wat ruwere manier gedaan, platte schroeven draaier er tussen en dan wrikke, en er dan weer stukje verder op tussen steken/slaan. Heel gedoe uiteindelijk en er zijn ook wel wat beschadigingetjes :') Maar uiteindelijk na heele tijd wrikken is hij toch losgekomen gelukkig.
Hoe moet ik nu alleen het beste de nieuwe pakking bevestigingen??
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 24 feb 2009 21:13
Heb hem er zonder vloeibare pakking of wat dan ook tussen gepropt.
Dus kan close
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
