achterwiel
7 berichten • Pagina 1 van 1
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 23 feb 2009 22:31
  • Welke model tomos heb je? tomos standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? ??
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag
    heb demper ingekort
    begrenser uit de luchfilter gehaald ofzo
    en heb vanavond mijn tandwiel verkleint
het probleem is dat mijn band steeds een beetje scheefer ging en mijn steletje scheef is..
moet ik er nieuwe voor koopen of kan ik de ouwe nog gebruiken..
en men vraag is hoe dit zo kan gebeuren?? :(
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 24 feb 2009 00:36
Oke ten eerste, mag ik je vragen wat een steletje is, want ik zou niet weten wat je bedoelt, heb er ook al op gegoogled maar volgens mij gebruik jij gewoon een verkeerd woord :P
Als je je kettingspanners bedoelt, (die soort van toelopende ringen om je as), als die kapot zijn kan je nieuwe kopen, hoe dat kan gebeuren, ik verwacht dan dat je er gewoon als een gek op hebt zitten beunen, want ik zou niet weten hoe ik die dingen echt kapot zou moeten krijgen...
Tomos gaat te koop!
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 24 feb 2009 07:58
:Pkettingspanners bedoel ik maar nee ik ben gewoon testrit gaan maken maar 1 kettingspanner is beetje geboogen :?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 feb 2009 08:47
Ketting veel te strak / achterasmoeren niet goed aangedraaid / t hele zootje doorgeroest?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 24 feb 2009 10:17
Die dingen kosten minder dan 2 euro per stuk, dus gewoon even nieuwe halen :wink: Volgende keer wat minder beunen o|O
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 24 feb 2009 14:51
ik denk dat ik ze niet goed vast had gezet want hij rijd weer prima..
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 26 feb 2009 22:57
Waarde pinda 11,
Als ik je mag raden, doe net als ik. Simpel en efficiënt doe er een grote sluitring voor.
Vriendelijk gegroet,
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 13 gasten
