Doet het niet
12 berichten • Pagina 1 van 1
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 21 feb 2009 19:04
Me tomos viel vanmiddag ineens uit en wil nu helemaal niet meer starten :? Opeens viel me gas weg en viel die uit. Ik weet alleen dan me bougie een oranje vonk geeft? Is hij nu kapot? of is het wat anders? ik heb een 14/12 carb met sproeier 58 (te groot) en de zijkant van me spruitstuk is afgebroken. Hij heeft een gewoon gelopen zo maar nu doet hij niks meer.
HELP?!
¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸Hardcore¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨'''Holland''' ``°º¤ø„¸
ø¤º°¨¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 21 feb 2009 19:49
leuk dat hij gelopen heeft, maar ik zou toch maar even een goed spruitstuk kopen :')
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Berichtdoor PimW » 21 feb 2009 20:25
Zorg dat je je spruitstuk op orde hebt en je afstelling goed maakt. Daarna even een nieuwe bougie halen.
Het kan zomaar zijn dat deze vet geslagen is en nu niet lekker meer vonkt.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 22 feb 2009 11:07
me spruitstuk is gewoon weer goed hij trekt geen valse lucht. Alleen me bougie geeft nog steeds een oranje vonk is deze nou kapot of niet?
Berichtdoor shadowranger » 22 feb 2009 14:07
Heb je puntenontsteking? Kijk dan maar eens of deze nog op tijd staat (maximale opening en openingstijdstip). Verder is een gele vonk niet goed (te weinig spanning, moet blauw zijn). Mogelijke oorzaak:
- Tijdstip verkeerd,
- Defecte/ lekke condensator,
- ingebrande punten.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 22 feb 2009 18:41
Ja volgens mij ligt het ook aan me ontsteking want hij start wel alleen dan als ik gas geef valt hij uit of als ik gewoon lang wacht valt hij ook uit. of komt dit niet door me ontsteking?
Berichtdoor shadowranger » 22 feb 2009 21:08
Zorg er eerst voor dat je bougie weer een blauwe vonk krijgt. Snelst is een andere bougie proberen of dat deze defect is of niet. Vervolgens punten-ontsteking nazien op genoemde punten.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 23 feb 2009 10:48
Ik weet niet of ik een puntenontsteking heb :P hij komt uit 2004 weet iemand of hij dan een puntenontsteking heb?
Berichtdoor shadowranger » 23 feb 2009 18:39
Kun je aan de bobine zien: Heb je een vierkant zwart kastje waar de bougiekabel uit komt (volledig plastic) dan heb je elektronisch, is de bobine met een metalen deel erdoor dan heb je punten.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 24 feb 2009 12:08
Het kastje is helemaal plastic en de bougiekabel komt daar rechtstreeks uit.
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2009 17:21
Dan heb je dus elektronisch. Vreemd dat je bougie dan geel vonkt, dat mag niet. Zit je vliegwiel nog wel op de juiste positie vast? In veel gevallen wil het spietje door de spiebaan heen gaan en zo je vliegwiel verdraaien. Dan kan er te weinig stroom opgewekt worden om goed te ontsteken.
Probeer eens met een anderebougie of dat de oude defect is.
Mocht dit niets opleveren ben ik bang dat er of iets is met de ontstekingsspoelen of de bobine zelf.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 24 feb 2009 17:26
Ik heb vandaag een nieuwe bougie gekocht (hittegraad 6) hij doet het nu wel weer alleen als ik volgas rij dan gaat hij steeds een beetje terugvallen ik weet dat me sproeier te groot is dus ik moet ff andere kopen
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
