Oplossing TRRRRRRRRRRR probleem
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 01 mar 2009 19:11
Geachte leden van dit forum,
Ik had zelf het probleem ook. Snelle uitlaat onder me tosje gezet en op de top kreeg ik en trrrrrrrrrrr geluid te horen en het leek wel of die zich inhield. Het volgende gedaan en ben er van af gekomen:
Luchtfilter ontgrenst
Sproeier 49 ingedaan ( ik had eerst maat 52)
Het kan zijn dat het niet lukt bij u dan moet je nog even de sproeier maat verkleinen. Krijgt u nog steeds geen resultaat check dan de bougie kleur. Het kan zijn dat de carb vies is en toe is aan en reinigingsbeurt. Verder raad ik jullie aan om met deo richting de cilinder te spuiten want het kan ook zo zijn dat de cilinder lek is!
Ik hoop dat ik jullie hiermee help.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 mar 2009 19:15
denk eerder dat je sproeier dan te klein is.
bij 49 zal die juist minder lopen denk ik. ik zou dan sproeier 54 oso erin doen want 49 is enk ik tog te klein
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
adje
Berichtdoor adje » 01 mar 2009 20:03
Het trrrr probleem is gewoon een probleem dat op te lossen valt door de lucht/benzine verhouding te veranderen. Zowel omhoog als omlaag.
Ik meen ook dat je dit krijgt als je bijv nog atw 33 hebt en heftige set-up, weet dit niet zeker.
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 01 mar 2009 21:45
veel mensen hebben dit probleem en die hebben ook grotere sproeiers geprobeert en nee, dat werkte niet. sproeier maatje 49 of 48 zijn goed want anders zou de bougie kleur niet koffie bruin zijn dus totale onzin dat die sproeier groter moet
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 02 mar 2009 10:52
zijn sut-up is bijna *standaard
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
adje
Berichtdoor adje » 02 mar 2009 12:14
Jah dus, het gaat nu toch niet om hem maar om het trr probleem. Hij schrijft dat dit altijd op te lossen is dmv die manier die hij beschrijft. Maar dit is niet altijd zo.
Terug naar “Afstellen”
