Gejank van tomos, niet echt leuk meer
9 berichten • Pagina 1 van 1
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 08 mar 2009 00:02
Ik heb mijn tomos een jaar stil laten staan en vandaag weer hellemaal opgeknapt en weer rijdend gemaakt.
dus heb ik banden opgepompt nieuwe olie enz benzine enz enz enz gewoon de hele mik mak.
Als ik nu rij komt het gejank van de vertanding gewoon boven het motor geluid uit :')
voorheen was het een heel stuk minder.
is het nu gewoon een kwestie van schoon maken of is de vertanding gewoon op?
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
Berichtdoor shadowranger » 08 mar 2009 12:05
Klinkt mij als een lagerprobleem. Maar heb je al eens nieuwe brandstof getankt? Mengsmering wordt na een jaar wat minder smerend...
Check zowiezo eens het peil in de versnellingsbak (kan te laag staan).
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 08 mar 2009 18:34
Ja benzine is hellemaal ververst, en vertandings olie is ook vervangen en op pijl.
uhm, het gejank is er eigenlijk alleen maar als je gas geeft, dus op tops gas los laten en geluid is er nog wel maar voor een groot gedeelte weg.
Dus krukas lagers kunnen het in theorie niet zijn toch ?
Wat is het beste wat ik nu kan doen ?
tomos
Berichtdoor tomos » 08 mar 2009 20:19
klinkt als een kapote krukas lager(s)
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 08 mar 2009 20:27
Mmm,
kunnen die dan zo maar kapot gaan ?
vorig jaar heb ik de krukas lagers vervangen 10km mee gereden en toen weg gezet,
in die tijd volledig droog gestaan in een schuur.
tomos
Berichtdoor tomos » 08 mar 2009 20:34
ja dat kan als die een jaar stil staan terwijl ze nog niet zijn ingereden en dan moeten ze opeeens weer
gang is alles!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 08 mar 2009 22:39
lagers in rijden heb ik nog nooit van gehoort.
als je lagers goed smeert moeten ze gewoon vanuit 0km al voluit kunnen presteren.
verder als het de krukas lagers zijn moet ik toch ook meer iets van getik horen ? en op tops snelheid gas los dan moet ik toch ook wat horen ipv alleen met gas ?
of zit ik hier kompleet naast ?
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 09 mar 2009 06:22
het kan zijn dat het vet is hard geworden, maar het kan ook aan anderen lager zijn.
kan je eens goed luisteren waar het geluid vandaan komt
met vriendelijke groet verblijf ik.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 18 mar 2009 22:04
Ik heb nu een nieuwe krukas met lagers erin zitten en andere vertanding.
van 1-speed weer naar 2-speed gegaan.
Nu is het gejank hellemaal weg.
Heb ook orginele tomos krukas erin gegooit.
nu ben ik bezig met een luchtfilter van een nieuw model erop te gooien, alleen ophangpunten zitten in de weg enz
Is er een faq dat iemand een oud type hellemaal om heeft gebouwt tot nieuwe ?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
