van stercilinder naar gewone cilinder kan da??
17 berichten • Pagina 1 van 1
roelow
Berichtdoor roelow » 10 dec 2005 21:34
kan ik een gewone cilinder op mijn tomos zette want ik kan kan nergens een 50snel stercilinder vinde watn ik heb nu een ster duzz
Robin
Berichtdoor Robin » 10 dec 2005 23:10
Elke tomos cilinder past op een tomos blok.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 dec 2005 23:14
Is ster een andere uitspraak voor de eicil, oftewel voor de noobs de niet membraam cil ?
ik vind het namelijk makkelijker uitspreken in plaats van
"niet membraamcil"
roelow
Berichtdoor roelow » 11 dec 2005 10:35
het gaat hier om een tomos a3
zon ouderwetse :roll:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 dec 2005 11:53
ja daar past een vierkante cilinder op je moet rekening hebben met :
Zuiger, je smallend is kleiner
membraan, deze moet in de cilinder, krijg je er vaak niet bij ! denk daaraan
Spruitstuk, je moet er eentje hebben met 4 bouts bevesteging bij de cilinder, eeen rechte of schuine, maar schuine kan je je carb nietmeer onder het zijkapje kwijt, dat word slijpen of geen kapje....
verder alles past een een vierkante kop is ook niet fout ;)
roelow
Berichtdoor roelow » 11 dec 2005 17:37
wat is een smallend
en ik kan dan toch gewoon een cilinderkitje halen
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 dec 2005 17:39
je kan gewoon een cilindersetje halen ja
je small end, is het tegenovergestelde van het big end
je smallend is de kant van de drijfstang(krukas) waar de zuiger aan vast zit, en bigens zit dus aan de krukas
roelow
Berichtdoor roelow » 11 dec 2005 17:46
oww die pen bedoel je
maar moek die dan owkk vernieuwe??
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 dec 2005 18:23
ligt eraan welke maat hij is ;)
die pen is de pistonpen, (piston in engels enzo is zuiger, dus zuigerpen)
het oogje waar je die pen doorheen schuift is dus het smallend :)
roelow
Berichtdoor roelow » 11 dec 2005 18:37
ik weet alleen dat hij orgineel is
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 dec 2005 18:52
ja, maar ligt ook aan de maat zuiger die je bij je vierkante cilinderset krijgt...
maar om gewoon antwoord te geven op je topic;
ja dat kan.
verder nog vragen ? anders kan deze ook wel weer dicht denk ik ....
Volty
Berichtdoor Volty » 11 dec 2005 20:10
eicilinder is pen 10, vierkante cilinder pen 12.. iig bij mij. Dat gaat dus niet zo een twee drie passen. Misschien heeft jouw bromboer een passende pen 10 zuiger liggen, voor die 50cc snel die jij op het oog hebt?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 12 dec 2005 10:50
idd, eicilinder is pen10 en de vierkante 12.
Je moet dus gewoon een pen10 zuiger erbij kopen.
m.v.g Joeri
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 13 dec 2005 13:58
Alle cilinders passen toch op alle tomosen ?? (De nieuwe moddelen enz.) togh?
Klik hier voor een zeer iritant en groot plaatje wat ik hier als onderschrift had staan :')
Volty
Berichtdoor Volty » 13 dec 2005 14:00
de cilinder zelf wel, maar de zuiger niet. Dit omdat de maat van de zuigerbus verschilt bij eicilinders tov de vierkante cilinders.
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 13 dec 2005 14:04
Ook..
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 dec 2005 15:04
Ook..
nutteloos, heb jij gehoord van het verzoek tot onderbouwen van je post ?
een oplossing voor het zuigerprobleem is bij een te dunne zuigerpen :
een naaldlager halen
of een pen12 halen
bij een te grote:
andere krukas :roll:
of een pen10 zuiger halen. dat is het beste
of je oude ster zuiger gebruiken ....
Terug naar “Archief”
