3641 berichten
  • Pagina 44 van 183
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 183
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 09 mar 2009 21:24
Ik zag et al ja :P
Btw: Is het trouwens moeilijk om je ketting in te korten? En als je je wiel eraf haalt voor een ander tandwiel kan je dan gwn je remkabel laten zitten?
Als je een ketting spons hebt en een ketting schakel niet.
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 09 mar 2009 21:42
Fack die heb ik niet :P
¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸Hardcore¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨'''Holland''' ``°º¤ø„¸
ø¤º°¨¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 10 mar 2009 15:17
beste,
Ik heb ff een vraagje.
Ik hoor sinds vandaag een tikkend geluid uit me cilinder.
ja echt uit me cilinder. terwijl ik dat eerst niet hoorde
kan dit komen omdat het nog vrij nieuwe zuiger veren zijn??
ik vraag het nu maar ff omdat ik nu geen zin heb dat ding uitelkaar te halen.
het is echt een metaal tik dat verdwijnt als ik gas geef en terug komt.
ik denk zelf dat het miss wat vuil is tussen de veren of omdat deze veren nieuw zijn.
maar ik moet eerlijk zeggen voor dat ik shell brommer mix heb getankt was het er nog niet, en een paar dagen er na wel.
of het komt door me nieuwe zuiger veren die nog niet eens 15 km oud zijn.
mvg bas
tamiya
Berichtdoor tamiya » 10 mar 2009 15:21
Ik zou je zuigerveren eerst maar even inrijden :wink:
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 10 mar 2009 16:06
Ok,
dus ik kan dat getik als normaal beschouwen
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 10 mar 2009 19:34
ik heb een tomos standard uit 2006 dat is toch geen a5 blok of wel?
zo nee welke sproeier zit daar origineel in?
Renault
Berichtdoor Renault » 10 mar 2009 19:40
Ik zag et al ja :P
Als het goed is kan je je hele rem trommel eraf halen :P
adje
Berichtdoor adje » 10 mar 2009 21:25
beste,
mvg bas
Ik heb hetzelfde na monteren van nieuwe zuiger. Heb er nu 100 km mee gereden en het getik is nog even hard als eerst. Ik heb ondertussen al 2 keer de cilinder eraf gehaald, en alles is nog prima in orde.
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 10 mar 2009 21:39
beste,
mvg bas
Ok, dan blijf ik er maar mee rijden.
En ach een nieuwe cilinder zou uitendelijk ook nog geen ramp zijn om te halen als het wel schade deed
het is wel opvallend dat het na een lange rit vrijwel weg is.
mvg bas
roepe
Berichtdoor roepe » 13 mar 2009 16:32
mijn tomos pack'r loopt/rijdt alleen volgas als ik gas los laat slaat ie meteen af tenzij ik een beetje snelheid heb
komt dat door een lekke kering of is er dan wat anders aan de hand
setup:
50 cc brom
15/15 carb
sproeier 68
gaas filter
thijmen002
Berichtdoor thijmen002 » 13 mar 2009 21:17
Hallo, ik heb vandaag een bullit uitlaatje gekocht maar als ik hem op mn tomos zet en ik zet hem aan dan komt de rook en het geluid niet uit het einde van de uitlaat maar zeg maar uit de cilinder? ik heb de bouten zo strak mogelijk gedraaid ?
hoe kan dit? hij maakt nu ook FUcking veel geluid. :(
roepe
Berichtdoor roepe » 13 mar 2009 21:54
heb je wel een pakking er tussen en ander moet je er ff 1 extra tussen doen moest ik ook
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 mar 2009 22:58
Er is ongetwijfeld geen pakking aanwezig. 2 Euro bij je bromboer.
thijmen002
Berichtdoor thijmen002 » 14 mar 2009 10:39
Er zit juist wel een pakking tussen, had ik bij de uitlaat gekregen. Zou ik er dan nog een tussen moeten doen.
Dus 2 pakkingen op elkaar
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 14 mar 2009 12:56
Ik denk dat dat wel beter is ja. Kijk anders ook ff of de pakking er vlak op zit. Ik had een keer dat er een stukje aarde ofzo ertussen zat waardoor er dus rook ontsnapte en meer geluid maakte.
Tomos Targa
7P_
Berichtdoor 7P_ » 14 mar 2009 16:13
T kan ook nog dat die flens van je uitlaat krom is. Dan moet je hem ff tussen de bankschroef doen en hem plat meppen. K had dit zelf ook, zeer vervelend.
adje
Berichtdoor adje » 15 mar 2009 14:40
Sommige beweren van wel en andere weer van niet.
Als je van 14/12 naar 15/15 gaat, maar je boort je spruitstuk niet uit. Dus alleen ontgrenst. Merk je dan toch verschil? Zo ja, is dit alleen harder optrekken of alleen sneller of beide en met hoeveel ongeveer. (van 14/9 naar 14/12 met ontgrenst luchtfilter merkte ik namelijk gelijk 10km verschil)
Riick
Berichtdoor Riick » 15 mar 2009 15:35
met een begrenst spruitstuk schiet het idd niet heel erg op, want dan ga je van 15mm weer terug naar 12 geloof ik?(correct me if im wrong)
adje
Berichtdoor adje » 15 mar 2009 16:04
Het spruitstuk is 12mm, dus je kan niet meer doorlaten. Maar je laat wel een ander mengsel door. Dus daarom de vraag.
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 16 mar 2009 07:29
Hey ik weet dat dit verkeerd is om te vragen, maar ik zit nu op school en wil vanmiddag een nieuw sproeiertje kopen voor mn Youngst'r 2008 Snor. Wat is de standaard maat sproeier in een snor?
Dan kan ik hem gelijk kopen, anders moet ik vanmiddag eerst in mn brommer kijken welke maat t is en het morgen kopen.
bvd.
fritszol
Check mijn website: DewitDesign.tk
3641 berichten
  • Pagina 44 van 183
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 183
