Probleem tomos
13 berichten • Pagina 1 van 1
japo16
Berichtdoor japo16 » 18 mar 2009 16:38
ik had eerst een 70 cc op mijn tomos zitten maar door politie etc. heb ik er weer een 50 cc op gezet
maar nu loopt die heel slecht slecht op de choke en bij normaale stand aleen volgas anders valt die uit
eerst dacht ik aan het membraam maar na die te hebben verwisseld was het probleem er nog steeds
de setup is
50cc membraam orgineel
homoet uitlaat
15 mm cab. spoeier 57
wat zou het probleem kunnen zijn?
tomos
Berichtdoor tomos » 18 mar 2009 17:30
te grote sproeier?
ontsteking niet goed afgestelt?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
japo16
Berichtdoor japo16 » 18 mar 2009 17:48
ik dacht kleiner als 57 is wel heel klein en aan de ontsteking heb niet aan gezeten en die stond met de 70 cc goed
tomos
Berichtdoor tomos » 18 mar 2009 17:51
jaam aar een 70cc is neit gezelfde als een 50cc dus je ontsteking meot ook anders.
enkijk eens naar de kleur van je bougie.
die hoor bruin te zijn.
wit is te klein en zwart nat is e groot.
ik denk eerder dat je sproeier te groot is want met een 15 15 en een 50cc is dat groot. want ik zelf rij met 14 12 en 50cc met 58
gang is alles!
japo16
Berichtdoor japo16 » 18 mar 2009 18:07
ik zal morgen wol ff wat kleinere sproeiers halen maat 55 of zo?
tomos
Berichtdoor tomos » 18 mar 2009 18:10
55 lijkt me nog veel te groot.
je moet je sproeier eerst nakijken en dna kijken. ik zou eerder rond de 50 halen
gang is alles!
japo16
Berichtdoor japo16 » 18 mar 2009 18:11
met 57 is me bogie nat/zwart dus het klopt wat je zei over te grote sproeier welke sproeiers raad je mij aan morgen op te halen?
tomos
Berichtdoor tomos » 18 mar 2009 18:13
nat zwart is te groot.
ik weet niet welke je meot doen want bij elke brommer is het anders. maar ik zou eerder rond de 50 tot 55 gaan ofzow.
is die 70cc te koop?
gang is alles!
japo16
Berichtdoor japo16 » 18 mar 2009 18:14
70 cc is al verkocht sorry ik post morgen wel weer met het resultaat van het afstellen:P
tomos
Berichtdoor tomos » 18 mar 2009 18:15
oke dan gaat het over.
ik hoor het morgen wel.
gang is alles!
japo16
Berichtdoor japo16 » 20 mar 2009 17:55
Hij loopt goed met sproeier 52 heb in plaats van de 15mm cab. er een 12 opgezet
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 18:03
hoezo die 15 15 niet meer? is ie te koop?
gang is alles!
elgarros
Berichtdoor elgarros » 20 mar 2009 23:14
hahaha tomos wilt alles kopen :P
als je een vrouw uitkleed,vraag je dat dan ook over elk kledingstuk of alleen over haar ?:P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
