carbarateur probleempje.
19 berichten • Pagina 1 van 1
jochie
Berichtdoor jochie » 20 mar 2009 17:07
hallo allemaal,
ik hb pas een tweedehands carb gekocht (van Waldo,van dit forum) en heb hem gemonteerd, ik heb naar mijn idee alles goed gedaan>>>de choke blijft hangen, de choke schiet terug als je volgas geeft, als je gas geeft en los laat schiet de gashandle weer terug, benzinekraan staat open :wink: benzineslangetje zit goed :wink: maar, ik kan kicken wat ik wil, hij gaat niet aan :? . wat is het probleem?
ps. het is een dell' ortho sha 14/12 carb
pss. ik heb btw ook net een nieuw spruitstuk gemonteerd, mischien ligt t hieraan?
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 17:11
sproeier te klein?
kick je met choke erop?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 20 mar 2009 17:38
ik heb hem net 'aan' gekregen, de stationar schroef was helemaal ingedraaid, maar als ik gas geef valt hij weer uit. met choke kicken gaat hij helemaal niet aan. er komt trouwens niet normaal veel rook uit de uitlaat...
kweenie kan wel ff kijken of ik nog een andere sproeier heb.
nee, ik kick dus zonder choke, met choke gaat hij helemaal niet aan.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 mar 2009 17:45
Probeer het eens zonder luchtfilter
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 17:50
kijk us naar je bougie want kan zijn dat je krukas keering kapot is.
maar is je benzine niet geowoon op?
gang is alles!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 mar 2009 17:53
het lijkt mij en beetje raar dat de krukas in eens kappot is omdat hij even en andere carb er op zet
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 17:56
krukas? ik heb het over een krukas KEERING. die kunnen ineens kapot gaan ja.
maar zit er geen water in je carb?
gang is alles!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 mar 2009 17:58
Excuses me :@
jochie
Berichtdoor jochie » 20 mar 2009 18:04
ff een raar verhaaltje: er zat GEEN sproeier in :? :lol: oke welke maat moet erin?
btw ik heb benzine
alle keeringen zijn net vervangen, dus lijkt me eigenlijk sterk
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 18:06
geen sproeir dat is het probleem.
doe er eerst maar een in want weet niet welke maat erin meot is bij elke tomos verschillend
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 20 mar 2009 18:08
dat is denk ik ook gelijk de oplossing>>> hij bleef aan>>>laagst mogelijk gevraagde benzine toevoer mogelijk>>>iets meer (gas)verzuipt,valt uit
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 18:10
ja als je er geen sproeier in hebt vind je het dnan gek dat ie verzuipt. dan heb je een hele grote inlaat.
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 20 mar 2009 18:43
oke er zit nu sproeier 51 in, hij rijdt iets harder geloof ik, maakt KK veel herrie, en als je geen gas geeft blijft hij rijen, zo hard dat hij bijna of soms zelfs helemaal in de tweede versnelling schiet :lol: :?
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 18:48
ja als jij je stationair schroef helemaal in hebt haal je de gasschuif omhoog en dan krijgt ie meer lucht en bezine en dan maakt ie meer toeren en gaat ie rijden.
zit je uitlaat er wel goed op met dat harde geluid?
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 20 mar 2009 18:51
ik al ff kijke naar die schroef, ik heb niks aan me uitlaat(ophanging) gedaan, maar kan ff kijke of hij niet lekt.
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 18:54
oke zeg maar of het gelukt is
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 24 mar 2009 19:34
... :o :o ja sorry dat ik nu pas reageer. het lag idd aan e sproeier (er zat er geen een in) er zit nu 51 in. ik weet alleen nog niet of deze goed is. ik heb geen bougiesleutel namelijk. maarre, nu is er nog een ander 'probleem' als ik wil starten doet hij dit alleen op de choke, wat is het probleem? en als ik koud weg wil rijden, stottert hij als een 'ik-weet-niet-wat' :P , jeweetwel: volgas:valt terug op toeren, las je dan niet loslaat en weer gas geeft, valt hij uit.
ik hoop dat jullie de oplossing weten
tamiya
Berichtdoor tamiya » 24 mar 2009 19:39
Bij koud wegrijden is dat normaal, alleen de eerste paar honderd meter :wink:
jochie
Berichtdoor jochie » 24 mar 2009 19:42
ja t zijn idd de eerste honderd meters, maar erges op dit forum las ik dat dit betekende dat je een grotere sproeier nodig hebt. en t klopt ook niet helemaal dat ik, als me brommer een middag in de zon heeft gestaan, met choke moet starten, toch?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
