lagertje
9 berichten • Pagina 1 van 1
desteny
Berichtdoor desteny » 18 dec 2005 11:48
help heb een lagertje van het tandwiel naast de koppeling in het blok laten vallen enig idee hoe ik die daar weer uit krijg
hellbat
Berichtdoor hellbat » 18 dec 2005 11:55
is hij in de krukasholte gevallen of, waar, en is je blok los of gemonteerd
groeten Marcel
desteny
Berichtdoor desteny » 18 dec 2005 11:59
volgens mij in achter het middelste tandwiel kreeg het veertje niet goed trok het tandwiel iets omhoog en pats een lagertje weg
hellbat
Berichtdoor hellbat » 18 dec 2005 12:04
ik vraag me dan af wel lagertje erin is gevallen, want volgens mij zitten alle lagers vast op de as.
Misschien zou het vraagtekenveertje eraf kunnen zijn gesprongen, maar omdat je het al over een veertje hebt, lijkt me dat je daarmee bezig was.
Om het eruit te halen, zou je even kunnen rotzooien met een magneetje ofzo, en anders zie ik demontage van het hele blok ( 3 bouten en uitlaat los) en dan op zijn zij rammelen totdat het eruitkomt
Groeten Hellbat
desteny
Berichtdoor desteny » 18 dec 2005 12:25
brommer blijft staan bij gas geven dacht aan de koppeling maar die is goed een winkel zij je moet de lagertjes vervangen achter het middelste tandwiel bij het vraagteken veertje ben er mee bezig het blok zit nog op de brommer maar als je hem neer legt kan je de lagertjes zonder dat ze er uit vallen in leggen dan het tandwiel er op dan het veertje goed zetten toen viel er eentje tussen het tandwiel
hellbat
Berichtdoor hellbat » 18 dec 2005 13:24
Dan zou ik alletwee de assen er even uithalen ( Kickstarter er ook even afhalen, en dan de achterste twee assen als een geheel eruithalen), en dan de brom even op de andere kant leggen en rammelen maar.
Groeten Marcel
desteny
Berichtdoor desteny » 18 dec 2005 14:18
bedankt gaat ik proberen
desteny
Berichtdoor desteny » 18 dec 2005 19:40
bedankt goede tip blokkie los en rammelen na een paar minuten lag het lagertje eruit top
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 dec 2005 19:51
ok dan kan deze dicht
:D
Terug naar “Archief”
