50cc snel
12 berichten • Pagina 1 van 1
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 20 dec 2005 12:20
Ik heb een tomos s25 oud model dus met die carb onder het frame,
ik wil nu een 50cc snel euro kit er onder zetten heb al een techno GP uitlaat, aleen hoeveel mm carb heb je dan nodig voor 50cc snel ik dacht zelf een 15 mm aleen zit je dan niet met ruimte gebrek onder het frame met je carb?
alvast bedankt Marco Seinen.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 20 dec 2005 13:11
Een 15mm is in jouw geval niet persee nodig. Enige voordeel is misschien een betere gasreactie en een wat harder trekken.
Je zit idd met ruimte gebrek: snelste oplossing: spruit stuk met haakse bocht kopen, zo dat je carburateur naast je frame komt te hangen. Zoals bij de nieuwere Tomos a35. Hiervoor zal je wel je zijkappen moeten modificeren.
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 20 dec 2005 13:19
dus je bedoelt een 12 mm?
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 20 dec 2005 13:22
Een 9mm is onder het frame te plaatsen (standaard SNOR carburatier)
Een 12mm is onder het frame te Plaatsen (standaard BROM carburateur)
Een 15mm zal je naast het frame moeten plaatsen.
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 20 dec 2005 13:47
Ok bedankt voor je antwoord ik had nog 1 vraag ik ben op vdh parts een 15 mm carb tegekomen stond bij de tomos onderdelen met de omschrijving 15mm DellOrto A3
is deze ook geschikt voor mijn tomos s25 omdat er A3 bij staat?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 20 dec 2005 14:49
eigenlijk past elke carburateur op je tomos..
ongeacht welk type of waarvoor die gemaakt is.
het is het spruitstuk wat goed moet passen..
ik verwacht wel dat die gewoon past, waarschijnlijk hebben ze er A3 bij gezet omdat het een ouder type carb is ofzo.. dan zetter ze bij de nieuwere A35 of quadro bij..
enige logische verklaring lijkt mij..
wacht nog even andere reacties af voor het geval ik het fout heb..
hellbat
Berichtdoor hellbat » 20 dec 2005 17:20
15 mm past gewoon, je moet enkel de oude deksel overzetten, dit is nodig omdat je een gaskabelbochtje nodig hebt.
Ik heb ook een 15/15 onder mijn frame zitten, dus het kan gewoon.
Groeten Marcel
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 21 dec 2005 19:36
ok ik heb een spruitstuk gevonden voor een 15 mm die naar reachts loopt maar hoe zit het dan me met gaskabel past dat dan nog wel of moet ik een langere kopen?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 21 dec 2005 20:06
Misschien niet, als je voor bij je stuur nog een beetje krul eruit kunt trekken, dan is dat niet nodig.
Groeten Hellbat
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 21 dec 2005 22:08
Mensen even voor de goede orde, want er wordt weer onzin verteld
Als je goed kijk zit er op elke caberateur van dell"orto een type nummer op buiten het aantal mm's Voor tomos is dit SHA Staat er Dus SHA dan past het op je spruit, als je een groter pakt moet je je spruit stuk opboren
Zit er nu een SHA Caberateur op je tomos het loopt en past, dan past een andere SHA ook maakt niet uit hoeveel mm 's deze is.
SHA staat voor het model caberateur.
Wil je bv een SHL of een SRE monteren dan is het een ander verhaal
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 22 dec 2005 14:11
ok
mijn tomos s25 heeft dus geen membraam inlaat maar het geeft tog geen problemen als ik nu een 50cc eurokit met membraam inlaat er onder zet?
alvast bedankt
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 22 dec 2005 14:26
Nee dit geeft geen probleem mits je pen van je oude zuiger ook per 12 is.
En je moet dan nog opzoek naar een spruitstuk
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
