Sigaaruitlaat/Bromuitlaat/Standaard-Snel uitlaat
11 berichten • Pagina 1 van 1
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 08 apr 2009 18:36
Beste forumleden,
Mijn moeder vroeg aan me of ik haar uitlaat wil vervangen voor een andere, omdat deze zoveel lawaai maakt en haar Tomos eigenlijk weinig of helemáál niet sneller is. Het gaat om een sigaaruitlaat.
Ik ben van plan om er een Standaard-Snel uitlaat onder te doen, maar is een Standaard-Snel hetzelfde als een Bromuitlaat?
Moet er dan nog een andere sproeier in of kan dat zo blijven? Volgens mij is die sproeier ook niet vervangen met het monteren van die sigaaruitlaat, dus ie ie helemaal standaard op die sigaaruitlaat na.
Gas geven in bochten...;-)
E880
Berichtdoor E880 » 08 apr 2009 18:51
Een std snel heeft een iets dikke bocht dan een brom uitlaat. Sproeier 2 maten omhoog kan geen kwaad.
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2009 19:14
Beste forumleden,
Waar komt het lawaai vandaan? Lekke pakking, gaatje in de uitlaat?
Sproeier vergroten zou ik niet snel doen, kijk eerst (als je de uitlaat idd vervangt) hoe de motor erop reageerd.
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 08 apr 2009 19:44
Beste forumleden,
Lekke pakking zou goed kunnen, maar heb ik nog niet gecheckt. Volgens mij komt de herrie gewoon van de uitlaat zelf. Hij heeft die herrie altijd al gemaakt. Het wordt denk ik de standaard-snel aangezien deze een dikkere bocht heeft.
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2009 20:36
Herrie maakt deze uitlaat niet echt, althans niet zoals je gewend bent van een expansie-uitlaatje als een techno of homoet.
Denk toch dat het een pakking probleem is. Voel je lucht pulseren als je in de buurt komt van de uitlaat bij de cilinder?
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 08 apr 2009 20:57
Heb ik ook nog niet naar gekeken. Moeders heeft het vanmiddag pas gezegd, dus morgenmiddag ga ik op m'n gemakkie even kijken wat het probleem is. Ik denk dan inderdaad de pakking, zo niet: Geen idee. Vervangen wordt ie sowieso.
Hier een foto van de uitlaat: (Niet de betreffende Tomos, maar even van google geplukt)
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 08 apr 2009 21:24
Vriend van mij heeft ook die uitlaat.
Die maakt gewoon iets meer herrie , tenminste bij hem wel.
As the finishing touch, God created the dutch.
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 08 apr 2009 21:26
Ja, bij mn ma dus ook. Volgens mij is de rest standaard. Ook sproeier etc. Wordt denk ik een standaard snel want ik vind de prestaties van dit ding drie keer niks.
koena3
Berichtdoor koena3 » 17 mei 2009 23:53
ik zoek ook een nieuwe uitlaat.. maakt niet uit hoe hard hij rijdt. als hij maar weinig herrie mnaakt. wat is debeste keuze?
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 18 mei 2009 10:52
Gewoon de standaard uitlaat of de Standaard-Snel uitlaat..
Robin
Berichtdoor Robin » 18 mei 2009 14:15
Ben het met hierboven eens.
Volgens mij heb je moeder er nou een tecno uitlaat eronder zetten, die schijnen wel herrie te willen maken.
Als je toch sneller wilt gewoon zo`n speedy uitlaat erop of een sito. Alleen sito is een stuk duurder.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
