ik wil mijn a3'tje een opvoer beurtje geven, heeft het nut als je een doppler monteert?!
of heeft dit weinig zin, heeft iemand al ervaring met doppler op A3?!
Alvast bedankt,
Veur'n
het werkt wel maar het effect is minimaalIk zal het uit leggen = dat ding slaat de overtollige benzine op uit de carb. en bij het optrekken spuit hij dit in feite zegmaar als extra brandstof in de cilinder. zou dit systeem werken?!
Een powerbox is een kokertje die met een slang is aangesloten is op het spruitstuk. Wanneer er teveel gassen in je spruitstuk zitten worden deze opgezogen door deze powerbox. Wanneer er te weinig gassen door je spruitstuk gaan word er wat bij gevoegd. Het verschil is niet merkbaar op een Tomos dus als je er een koopt doe je het omdat het er kek uit ziet.Ik zal het uit leggen = dat ding slaat de overtollige benzine op uit de carb. en bij het optrekken spuit hij dit in feite zegmaar als extra brandstof in de cilinder. zou dit systeem werken?!
