help... krukas vast in charter helft.....gelukt slotje graag
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 26 apr 2009 20:52
moh,
k ben bezig met mijn blok klaar uitelkaar halen vooor een 75cc cilinder maar er moet dalijk het een en ander uitgeboort woorden enzo en dat is eeen beetje lastig als de krukas er niet uit kan...
het gaat om de ontstekings kant... verder zijn alle moeren en bauten los en weg....
en k heb al geprobeert met een hamer er voorzigtig op te slaam maar er komt geen beweging in,
in een eerder topic door een ander kwam niet egt een goed andwoort uit alleen maar er op slaam met een hamer maar k ben bang dat k die krukas dalijk sloop..... :shock:
als iemant dit probleem eerder heeft gehad laat t dan even weten met oplossing
bvd gr jeff
het is gelukt
Laatst gewijzigd door sjeff! op 26 apr 2009 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 26 apr 2009 21:01
Pak een pijp die over de krukas gaat en zo op het lager komt. Pak een hamer en geef een paar harde tikken op de pijp en zo komt je krukas en het lager uit je carter. Hierna pak je een lager trekker en haal je het lager van je krukas af. Tadaa..
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 26 apr 2009 22:01
bedankt het is gelukt :')
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
