Tomos vertoont raar geluid
12 berichten • Pagina 1 van 1
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 08 mei 2009 13:08
  • Welke model tomos heb je? Tomos wizzard (A35)
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? Sinds ik het blok heb opengemaakt
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Vraagteken veer er in gezet
De vraagtekenveer was gebroken in me blokie dus die heb ik vervangen, het schakelen gaat nu ietsje beter maar alsnog slipt hij nog heel erg. Ik heb de koppeling bekeken en hij is niet versleten, Verder verhoogt hij toeren voordat hij in de 2 versnelling schiet Weten jullie waar dit aan ligt?
En verder heb ik en er en bromkop opgezet en nu maakt hij op de top en schrale geluid Hoe kan ik dit verhelpe?
En verder nog aller laatste probleepje, Wanneer ik gas geef reageert de brommer niet gelijk maar duurt het en seconde of zo weet nie of dit erg is
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2009 17:38
Zet de ontsteking eens naar bromstand (meer voorontsteking) dat verhelpt waarschijnlijk het (metalische) geluid.
Verder kan het laat overschakelen te maken hebben met een strakkere koppelingsveer om de 2e versnelling. Misschien heeft de vorige eigenaar er iets aan gedaan.
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 08 mei 2009 18:44
Ik zou niet weten of de vorige eigenaar aan de koppeling heeft zitten sleutelen maar ik denk het eerlijk gezecht niet want de man was best oud waarvan ik hem kocht en hij was helemaal *standaard.
Maar hoe weet ik nou of de naaldlagers van me koppling niet kappot zijn? Want het valt me op wanneer ik de moer en beetje aandraai gelijk de hele koppelingshuis blokeert :? MOmenteel heb ik de moer heeeeeeeel zachtjes aangedraait, zo zacht dat je hem er zo af kan draaien met je vingers.
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2009 19:39
Blokkeren van je koppelingshuis kan zowiezo 1 kant op, de andere kant op moet ie vrij lopen. Doet ie dat niet of blokkeert ie helemaal niet, dan is er iets mis met de naaldkoppeling in het huis.
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 08 mei 2009 19:50
Het hele huis blokeert als de moer en beetje strak zit, ( Behalve de koppeling segmenten binnen het huis draaien) ?
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2009 21:46
Zit de dikke ring achter het koppelingshuis? Ik vermoed namelijk dat die er niet tussen zit. Mocht dat wel zo zijn, dan is waarschijnlijk de naaldkoppeling defect. Deze kan wel vervangen worden.
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 09 mei 2009 14:47
Ja er zit zo en ring achter het koppelingshuis en zo en gekartelde aan het begin achter de moer,
Verder heb ik me tosje net op bromstand gezet en hij doet het nu en stukke beter, hij reageert ook veel sneller, Verder nog en beetje dat geluid op de top.
Verder trilt me brommertje en beetje ( niet veel) Is er mischien iets speciaals of zo waardoor het getril weg is?
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 11 mei 2009 14:32
Niemand? :cry:
tomos
Berichtdoor tomos » 11 mei 2009 18:07
grotere sproeier?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 11 mei 2009 22:00
Volgende setup heb ik ( mischien komt het daardoor)
Bromkop met 1 tussen pakking ( volgens mij komt de zuiger er tegen aan maar ik weet niet hoe je dat checkt)
*standaard snor carb met sproeier 49
achtertandwiel 26
Bullit uitlaat zonder demper
*standaard luchtfilter ontgrenst
Bougie kleur bruin
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 11 mei 2009 22:11
Owja, ik was vergeten te melden dat wanneer ik op het begin gelijk gas geef lijkt het wel als of die wil verzuipen ( hij reageert niet direct) Mischien te weinig of te veel benzine?
Berichtdoor shadowranger » 12 mei 2009 01:23
Je luchtfilter ontgrenzen heeft weinig zin, daarmee heb je het probleem van het wegvallen als je gasgeeft.
Je kan zowiezo een maatje of 2 hoger ivm bullet uitlaat.
