BEUNHAAS!
Bedankt voor de tip. Alleen 2 probleempjes.Proficiat, hij is nog helemaal vers
Ohja en ik had vroeger ook m'n beugelslot aan m'n stuur hangen -> werkte niet bij bochten
Nu heb ik hem in de lengte horizontaal aan m'n bagagedrager vastgezet. Dus niet meer zoals die in mijn fototopic stond.
Zoiets zeg maar:
mss dat het bij jou ook zo past Alleen lijkt het me ook weer niet egt handig voor een bijrijder
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
Ik heb echt geen verstand van het technische gedoe..OK, maar heb je wel eerst alle begrenzers er uit gehaald, en als je je ontsteking op bromstand zet rijdt dat ook al een stuk fijner en houdt ie niet in op top.
Mocht je dat al gedaan hebben dus ook met std snel uitlaat en je wilt nog harder dan kun je kleiner ATW en/of grotere carb nemen
BEUNHAAS!
Ok, mooi. Ik zal is ff kijken. Ik ken wel wat gozertjes die er mee verstand van hebben. Laat ik hun het wel doen.Uum ff denken hoor.....heb zelf een brom dus...
Je hebt luchtfilterbegrenzer -> slangetje eru uit halen
Je hebt een 14/9 carb, brom heeft 14/12 -> bromcarb monteren
Je cilinderkop heeft minder compressie dan een bromkop -> bromkop er op zetten.
Je spruitstuk is 9 mm, brom is 12mm -> bromspruitstuk er op
En zoals gezegd je ontsteking staat xpres wat vroeger ingesteld. In de FAQ staat hoe je die op brom kunt zetten. Iig moet je linkercarterkap en je vliegwiel er af.
viewtopic.php?f=56&t=3505
Het zijn dus niet dingen die zomaar 123 kan doen, maar heel moeilijk is het ook niet. Bovendien kun je hier op het forum altijd terecht voor hulp
Straks met je std snel uitlaat en dit alles trek je wel aardig snel op en zit je op snelheden van ong 45 kmh.
Dat je 't ff weet
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
Echt hea. Dat is nog geen 15 euro.. ><Sorry daar moet ik eigenlijk wel een beetje om lachen , want welk triest figuur steelt er nou een gashendel
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
