krukas trugplaatsen???
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 31 mei 2009 17:59
Ik ben bezig om mijn Parmakit blokje weer inelkaar te zetten,
Nu heb ik de krukas opgevult en vorzien van nieuwe lagers en keringen,
Maar deze wil niet egt gemakkelijk in mijn carter terug(de nieuwe krukas lagers)
Is daar een handigheidje voor of is dat gewoon met de hamer er netzolang erop rammen tot i past??
bvd
de krukas zit er in en hij is dicht geschroeft...
alleen nu ik de keringen erin heb gedrukt draait i vrij stroef :? :? dit was zonder de keringen niet het geval'
en draaide i heel soepel
heb ik dan de keringen er tever ingedrukt of hoort dit en is dit gewoon nieuwhijd??
Laatst gewijzigd door sjeff! op 31 mei 2009 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 31 mei 2009 18:03
Pak een brander en verwarm het carter rondom de lager fitting. Als het kan leg je je lagers ook nog een tijd in de vriezer en dan valt ie er zo in. Daarna maak je het lager een beetje warm en dan schuif je de krukas er in.
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 31 mei 2009 18:19
ik heb de lagers al wel om de krukas zitten en het hele geheel licht nu in de vriezer
maar dan zal ik dalijk zien of ik me carters kan verwarmen
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 31 mei 2009 19:18
Dan haal ze er maar weer van af, anders krijg je de lagers er niet goed in. Carters kun je evt. ook op het fornuis leggen.
Berichtdoor PimW » 31 mei 2009 21:09
Ik zelf zou lagers en krukassen nooit verhitten of koelen. Liever stook je gewoon het carter heet. Meppen op lagers is sowieso vrij stom.
Je krukas zal wat stroever draaien nu, dan kan. Maar het kan ook zijn dat je krukas nog een beetje moet zetten in je carter. Dan kun je een paar tikken op de kruktappen geven met een kunststof hamer.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 01 jun 2009 11:19
Precies, zoals hierboven vermeld, lagers van je krukas afhalen. Lagerpassingen warmstoken met branden/verfstripper. Vergeet niet de rest van het cartergedeelte mee te verwarmen in zekere mate. Wanneer je je handen brand aan het carter schuif je de lagers er meestal vrij gemakkelijk met de hand in. Tik ze nog even na om zeker te zijn dat ze tegen de pasrand aanliggen. Het lagertje zelf word nu ook warm omdat deze in het voorverwarmde carter ligt. Krukas kan je er nu voorzichtig intikken door enkel en alleen op de bigendpen te slaan. (bij voorkeur met een kunststof hamer). Andere carterdeel erbovenop, rustig tikken en laatste stuk met alle bouten rondom aantrekken. Krukas spanningsvrij tikken door op het eind van de kruktappen te slaan met een kunststof hamer (PimW). (Je hoort het duidelijk wanneer er genoeg geslagen is).
succes!
Ad-min-i-strat-or
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 03 jun 2009 19:50
bedankt voor alle tips :')
hij zit erin en t loopt best soepel maar de keringen zijn nog nieuw en dat maakt dat i ietwat moeizamer draait maar dit lijkt mij verder wel goed te komen als i emaal loopt
deze kan op slot
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
