complete carburateur?
25 berichten
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 15:30
he mensen..
kheb dus nog steeds probs met men brommer..na beetje rondgezocht te hebben op dit forum kwam ik erachter dat ik een naald mis in mijn carb!
je ziet de naald voor dat gat die ook verwijderbaar is..deze heb ik dus niet!
is dit van cruciaal belang of kan dit weggelaten worden??
please mensen help me out!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 jan 2006 15:52
De naald wist naar beneden en is hol van binnen.
Meestal blijft er mengsel liggen in het randje waar hij naar toe wijst naar beneden dus.
Hij zuigt dit mengsel op zodat het niet gaat ophopen daar, zal meestal wel niet zo veel zijn.
Mvg Ferry van der zalm
fido
Berichtdoor fido » 10 jan 2006 15:55
Heb je een oud type tomos? Want op sommige carburateurs zit geen naald..
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 16:06
jah is wel een oude..een wizzard :p zeker al 10jaar oud :p maar weet iemand wat mijn probleem is..kheb alles nagekeken..
benzine toevoer.
bougie
gas
maar doet het nie
jboy
Berichtdoor jboy » 10 jan 2006 16:18
:D t is echt beter als je zoeen buisje hebt hoor want anders zit echt je hele luchtfilter vol met olie :?
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 16:20
kdenk dat ik toch een nieuwe carburateur ga kopen..want ik weet echt niet wat er mis mee is en wat ik anders kan doen!!
weet iemand wat ik misschien ng kna nachecken voor men tomos..
en is een 16mm delhorto goed?
fido
Berichtdoor fido » 10 jan 2006 16:23
Omschrijf eerst even wat er precies aan de hand is bijv. of tie stottert of afslaat of wat dan ook.
Een 16 mm is erg groot op een orginele cillinder, ik denk dat je dan beter 15 kan halen.
Gr Fido
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 16:30
nou ik krijg hem ten eerste niet eens aan..
toen ik de brommer kreeg liep die wel..maar er zat een lekke band op dus kon er niet opr ijden..
toen heb ik een nieuwe band,ketting en tandwielen en nieuw gas en nieuwe remmen gekocht en erop gemaakt..
ik ben niet heel technisch en de gaskbael stond redleijk strak dus ben ik met men domme kop gaan kijken in de carb bij de gasschuif..daarna deed ie het dus niet meer..
kheb al een andere bougie gedaan..maar als hij kcikt gaat lciht en alles wel ff branden maar hij slaat niet aan..
vonk is goed
benzine toevoer is goed
maar geen reactie..
ik wil de brom nog wel opvoeren..waarscheinlijk met ene 50cc snel of ene 60cc dus is dan 15 goed of beter een 16?
fido
Berichtdoor fido » 10 jan 2006 16:33
Waarschijnlijk moet je de onsteking afstellen. Hierover is genoeg te vinden op dit en andere fora. En 15 mm is goed op 50snel of 60cc, 16 mm is meer iets voor een 70 cc. Het kan wel, daarnietvan maar ik zou voor de 15 gaan.
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 16:36
ke ik zal is kijken of mij dat lukt..maar een andere carb( de 15 dus) lost niet al mijn problemen op??
fido
Berichtdoor fido » 10 jan 2006 16:38
Als de benzine toevoer goed is dan ligt het waarschijnlijk niet aan je carburateur. Ik zou als ik jou was eerst de onsteking proberen en als het niks word verder zoeken wat het wel kan zijn.
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 16:39
waar is dat topic over die ontsteking dan?
brambo
Contacteer brambo
lol..al gevonden:P
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 16:46
snap er niet veel van van die faq :S
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 10 jan 2006 16:48
volgende keer heb je een waarschuwing, er zit niet voor niks een wijzig en verwijderknop in je scherm.
fido
Berichtdoor fido » 10 jan 2006 16:51
Ik zou je graag uitleggen hoe je de onsteking afstelt, maar daar ben ik zelf ook niet zo'n held in. Daarvoor kan je beter bij een ander zijn.
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 21:20
mensen..men pa heeft nog x gekeken naar men carb..
we kwamen erachter dat het filtertje/gaasje wat je benzinefilter een stuk kapot van is..de choke blijft ook niet goed staan maar hij loopt wel weer
..weet iemand of je dat gaasje ergens los kan krijgen? en of je je choke ook kan vervangen??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 jan 2006 21:36
choke kan je vervangen, je moet even kijken aan de achtrkant zie een moertje zitten die kan je eraf schroeven.
en daarmee ook je choke schuif eraf halen
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 10 jan 2006 21:45
en dat filergaasje?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 jan 2006 22:09
filtergaasje moet niks uitmaken.. je kan ook een losse filter tussen je benzine slangentje doen.
zijn de gaatjes in je carbrabrateur en dan in dat koperen buisje niet verstopt?
25 berichten
Terug naar “Archief”
