helpt een 15mm carberateur
17 berichten • Pagina 1 van 1
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 10 jan 2006 20:04
helpt en 15 mm carberateur op een standaard 50cc helpt dat ? en als ik er nou een andere uitlaat op zet en een 15 mm carberateur? alvast bedankt hoe hard ga ik dan ongeveer:P
Volty
Berichtdoor Volty » 10 jan 2006 20:06
ja, dat helpt. Zeker als je een 15mm spruitstuk koopt, of je oude spruitstuk naar 15 mm opboort. Je tomos zal dan wat harder optrekken.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 10 jan 2006 20:12
heeft hij dna ook een grotere snelheid en er zit een schuin spruit stuk op hoe moet ik da uitboren dan en anders waar koop ik zo'n 15mm schuin spruitstuk?
jboy
Berichtdoor jboy » 10 jan 2006 20:46
:D kijk maar is op http://www.scoots.nl
ze zijn trouwens best goedkoop vindt ik :D 8)
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 10 jan 2006 21:18
mar is dat ook 15 mm?
jboy
Berichtdoor jboy » 10 jan 2006 21:24
hm... cabreteur wel :lol: maar dat wist ja al denk ik hehe.
mmm, nou dat weet ik eigenlijk niet...... :? als je heel goed kijkt staat er 10mm :shock: ....wist ik ook niet hoor zie t nu pas :o
ja dan zou je die moeten boren maar dat is echt niet zoveel werk als je denkt hoor :wink:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 10 jan 2006 21:25
als het er een is staat dater vermeld, zoek zelf ook eens wat maak niet voor alles een freakin topic
tuurlijk helpt een 15mm anders bestond het niet, het helpt alleen niet opp iedere setup
vermeld eerst de setup in details dan kan iedereen hier je wel vertellen of hetzit heeftof niet
tevens kan 15mm oook op *standaard ei setup dus vierkant zou ook wel meoten kunnen...
antwoord is dus ja en topic is imo overbodig
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 10 jan 2006 22:59
ik heb hier ook een 15/15 liggen
en een schuin spruitstuk met poerbox aansluiting.. maar nu staat er niet meer wat de diameter is..
Hoe kom ik daarachter? en gaat het dan om de binnen diameter?
Edit: ben erachter.. 15mm binnengat zeg maar :)
Heb nu:
malossi powerbox
15/15 dellortho
dollortho schuinspruitstuk met powerbox aansluiting
nu wil ik alleen nog een terugloop uitlaat.. hoe hard zou dat lopen?
Ciao...
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 11 jan 2006 00:22
Heb nu:
malossi powerbox
15/15 dellortho
dollortho schuinspruitstuk met powerbox aansluitingnu wil ik alleen nog een terugloop uitlaat.. hoe hard zou dat lopen?
Ciao...
wtf??? daar zit bij mij de olie injectie op aangesloten....
ben ik dan verkeerd of jij??????
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Volty
Berichtdoor Volty » 11 jan 2006 10:44
Zijn brommer loopt op mengsmering, en jij hebt naar ik aanneem een Revival, waarvoor blijkbaar olie en benzine apart getankt moet worden?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 jan 2006 10:53
powerbox nippel en olieplug op het spruitstuk is praktisch het zelfde, geen van jullie is fout bezig, mits:
marco olie + mix tankt, dat is niet goed
Boytjuh zijn plug open en onaagesloten heeft
Boytjuh zijn powerbox op dat veels te kleinen pluggie heeft en denkt dat het zo effect heeft
voor je vraag over uitlaat zie algemeen uitlaten topic, snelheid hangt 90% af van je tandwielverhouding
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 11 jan 2006 11:41
pff gelukkig, ik moet olie en benz appart tanken, en de olie wordt door een pompje aangedreven door de ( ??? ) in mijn spruitstuk geinjecteerd.
als ik btw een carb met! olie injectie zou nemen ( dell 16/16 ) moet ik deze dan ook gebruiken, of kan ik deze gewoon open laten / dicht maken????
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 jan 2006 16:50
sowiso nooit open laten, neem jij een groter spruitsutk/carb moet je weer je olie aansluiten op je spruitstuk ja
fido
Berichtdoor fido » 11 jan 2006 18:04
Als je een carburateur met olie-injectie koopt dan moet je die aansluiten en de aansluiting op je spruitstuk dichtschroeven.
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 11 jan 2006 19:37
de buitenmaat van me spruitstuk aansluiting: 9 mm
de powerbox aansluiting: 9mm
benzineslang: 9 mm.. zal wel werken denk ik? slangeklemmetjes erom en klaar :)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 jan 2006 19:58
dit is een powerbox van mij berekent op een 50cc tje, doorlaat 12mm kan je na gaan wat het oppevlak is, de slang past op een pen12 pistonpen en dan moet je het klemmentje ook noggebruiken...
dat is dus al nodig voor de 50cctje, kan je na gaan wat jij nodig heb aan aanzuig, je olieplus is nog veel kleiner als 9 mm want dat is jouw buiten diamter en doorlaat is dus maar de helft vanwege het dikke materiaal....
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 12 jan 2006 10:52
zal wel :P
ik heb gewoon die van malossi+dat spruitstuk van:
Zal wel goed zijn lijkt me?
Terug naar “Archief”
