makkelijk verder opvoeren?
koenani
Berichtdoor koenani » 22 jul 2009 15:41
hallo ik heb een tomos A35 snor met een bromkop, ontgrenst spruitstuk, een brom cilinder, ontgrenst luchtfilter en een PromaGP expansie uitlaat.
mijn vraag is dan ook: hoe kan ik mijn tomos een stukje harder laten lopen zonder al teveel kosten en iets wat ik zelf makkelijk kan doen?
noem alles maar wat in je op komt, alvast bedankt.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 22 jul 2009 15:42
In plaats van constant een nieuw topic te openen kan je ook gewoon de search gebruiken.
Deze vind je op de frontpage.
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 16:25
je kan het ook in het "opvoer topic" vragen.
maar goed antwoord op jou vraag.
je kan er een sneller uitlaat opzetten. dan moet je denken aan een technigas o.i.d.
je kan er ook een puch hd kop op zetten voor meer trekkracht.
je kan er ook een grotere carb op doen zoals een 15 15 ofzow.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 22 jul 2009 18:47
Een ander tandwiel is het makkelijkste en snelste met het meeste resultaat. Probeer tandwiel 26, dan trek je nog flink op en rij je meteen stukken harder.
Doe gezond, rook een appel.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 22 jul 2009 23:48
Je onsteking op bromstand zetten.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 jul 2009 01:33
Dat heeft bijna geen invloed.
Kleiner ATW dus. Trek je wel minder snel op.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tomos
Berichtdoor tomos » 23 jul 2009 13:22
ontsteking op brom zetten trekt ie een beetje harder.
gang is alles!
koenani
Berichtdoor koenani » 23 jul 2009 14:57
oke bedankt, scheelt een puch HD kop veel met een bromkop? en die kan ik er gewoon kant en klaar op zetten dan?
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
