zuigerveren na 10 km kapot?
tomos
Berichtdoor tomos » 23 jul 2009 20:15
hallo
ik heb er vandaag een nieuwe zuiger met zuigerveren opgezet. maar ik was aan het rijden en ik was rustig aan het inrijden en toen dacht ik van ik ga een beetje naar top. maar rond de 50 (op mijn gevoel) zakte het vermogen weg en viel ie uit. dus ik de kop eraf gehaald. zie ik hele kleine gaatjes in de zuiger, dus de cilinder er maar af. nou zijn allebij mijn zuigerveren kapot. hoe kan dat zosnel? komt het omdat ik te hard het ingereden?
owja mijn setup:
50cc tuned
50cc puch kop.
15 mm bing carb.
proma gp zonder demper.
koppeling 2 segments.
twv 26 31
bvd lars
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
RedBull
Berichtdoor RedBull » 26 jul 2009 14:03
Verkeerde maat zuigerveren?
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 26 jul 2009 14:06
goed warm laten lopen?
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 26 jul 2009 14:09
dan waren de zuigerveren die jij had wss niet de juiste maat :wink:
nee kocht ze in een pakket. dus waren wel goed. alleen moest ik ze een beetje afvijlen. ze raakte elkaar,
ja je kan er mee blijven rijden. alleen een irritant geluid af en toe
heb je geplaast in een ander topic
zuigerveren moetten elkaar juist raken anders sluiten ze niet goed af :wink:
en maby heb je je cilinder wel verkeerd getund denk aan je uitlaatpoort
Vragen of spullen nodig?
Administrator
Berichtdoor Administrator » 26 jul 2009 14:14
Kleine gaatjes in je zuiger ontstaan door het gevolg van detonatie. Dit ontstaat (mits je niet aan je ontsteking hebt gezeten bij het vervangen van je zuiger) bij een te hoge compressieverhouding en een te laag octaangehalte van je benzine.
Dus; klopt de zuigerhoogte/bolling etc. met het zuigertje wat er eerst in zat? Squish al opgemeten?
Ad-min-i-strat-or
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 26 jul 2009 14:19
een versplinterde zuigerveer tussen de kop en zuiger geeft ook kleine gaatjes
Administrator
Berichtdoor Administrator » 26 jul 2009 18:37
Een naaldlager die aan bonken ligt ook, ik probeer iets uit te sluiten........ :)
Ad-min-i-strat-or
tomos
Berichtdoor tomos » 27 jul 2009 13:17
naald lager is nieuw.
bij de zaak waar ik hem kocht( de zuiger) die zeiden als de zuigerveren elkaar raken dan moet je ze een beetje afvijlen anders lopen ze kapot. maar in tussen nieuwe erin gezet en 2 uur gereden en ze waren weer kapot :? :?
ontsteking heb ik aan gezeten ja. omdat me blok uitelkaar moest.
squish heb ik niet opgemeten omdat toen is liep gewoon mooi liep enzo en geen bonkgeluiden o.i.d
zuiger zal wel de goede maar zijn neem ik aan. is trouwens een bobotech. niet dat het er toen doet,
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
