veer
21 berichten
Gast
Berichtdoor Gast » 19 jan 2006 18:11
kan iemand bij beetje duidelijk uitleggen hoe ik die veer van de koppeling moet inkorten?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 jan 2006 18:22
bedoel je deze veer inkorten?
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... php?t=1047
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 19 jan 2006 18:45
dat is een vraagteken veertje.. hij heeft het over een koppelingsveer.
haal de koppelings-veer eraf
en daar knip ik een dikek cm van af
dan buig je er een nieuw haakje aan en kun je hem er weer (met veel moeite ) in zetten
let op bij een 2 speeds kun je kiezen welke koppeling je aanpast
ook kun je bijde doen
als je de ene doet dan strek je met meer toeren op
als je de andere doet schakeld ie later naar de 2e versnelling
jboy
Berichtdoor jboy » 19 jan 2006 18:45
neej van die ene veer om de koppeling heen denk ik zodat ie met hogere toeren optrekt en hogere eerste versnelling heeft
:lol:
mijn tomos doet het gewoon :)
Gast
Berichtdoor Gast » 19 jan 2006 18:46
nej die veer die helemaal rondom de segmente zit
Gast
Berichtdoor Gast » 19 jan 2006 18:47
wat heeft het vraagtekenveertje voor nut dan als je die inkort?
jboy
Berichtdoor jboy » 19 jan 2006 18:48
:shock: sorry mare ik zeg niet dat ik een pro ben mare. je weet geloof ik niet eens wat je koppeling is? :?
je segmenten zijn je koppeling :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 19 jan 2006 18:53
lezen. vraagteken vanaf blijven, deze zorgt voor een soepele overgang van de 1e versnelling naar de 2e versnelling..
jboy
Berichtdoor jboy » 19 jan 2006 19:01
met welke is dat ie later in ze 2 gaat dan?
weet je dat tevallig? :D
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 19 jan 2006 19:08
gokje de eerste versnelling.. die zit vooraan. dus de koppeling die je direct ziet als je de kap er afhaalt.
jboy
Berichtdoor jboy » 19 jan 2006 19:11
:shock: hoe weet je dat door de gok?
Gast
Berichtdoor Gast » 19 jan 2006 19:14
hoe bedoel je dat?
mijnes trekt voor geen meter daarom doek da
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 19 jan 2006 19:16
omdat het voor de hand ligt.
plaatje voor jouw
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 19 jan 2006 19:20
probeer es de koppeling die direct verbonden zit met de krukas
fido
Berichtdoor fido » 19 jan 2006 19:23
Dat is de eerste versnellings koppeling als ik het goed heb toch? Lijkt mij het meest logische..
Gast
Berichtdoor Gast » 20 jan 2006 16:14
jah maar heeft iemand een advies!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 jan 2006 18:20
je wilt toch weten hoe je een koppelingsveer inkort?
dat heb ik hier boven al beschreven!
of wil je wat anders weten?
roelow
Berichtdoor roelow » 20 jan 2006 18:36
ik zie alleen een plaatje hoor van een blok
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 jan 2006 18:41
lees het topic maar vanaf bovenaf is helemaal door. dan kom je het van zelf tegen... 2 keer :P
roelow
Berichtdoor roelow » 20 jan 2006 18:43
h00w mijn fout ik zie het al
maare ik kan er wel gelijk een vraag achteraan doen..
wat voor nut heeft het vraagtekenveertje inkorten?
heeft da nut voort optrekken?
zojah....hoe doe ik da
21 berichten
Terug naar “Archief”
