Tomos start en loopt slecht.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 11 aug 2009 17:28
  • Welke model tomos heb je?
    A3 s25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Brommer
    Gelijk na aankoop (2e hands)
    Nieuwe bougie
Als ik mijn brommer wil starten (kickstart) moet ik iets gas geven, hij kan niet in stationair want dat slaat hij af.
Vervolgens ga ik er op zitten en probeer ik vaart te maken; hij gaat dan niet harder dan 10 km/h.
Ik heb er al een nieuwe bougie opgezet en de carburateur schoongemaakt.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? Alvast bedankt.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 11 aug 2009 18:10
Luchtfilter ook schoongemaakt?, en draai je stationairschroef iets aan, dan start ie in ieder geval al iets makkelijker.
Tomos gaat te koop!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 11 aug 2009 18:30
Ik hem 'm gister wel los gemaakt. Maar niet echt schoongemaakt. Hoe doe je dat precies? Ik heb geen compressor.
Alvast bedankt ^O^
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
n03L
Berichtdoor n03L » 11 aug 2009 19:43
Jij hebt zeker een gaasfilter en geen dichte kast?, die moet je gewoon ff goed schoonspoelen.
Tomos gaat te koop!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 11 aug 2009 20:26
Oke, bedankt. Ga ik proberen. Weet jij toevallig ook hoe je een koppeling afstelt?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
n03L
Berichtdoor n03L » 11 aug 2009 20:57
Koppeling afstellen?, je kan bij n tomos alleen je veren inkorten, en hoe je brommer daarop reageert, verschilt per tomos.
Tomos gaat te koop!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 aug 2009 19:06
Het probleem is waarschijnlijk gevonden, het zuigertje is namelijk kapot. :lol:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
