Nu een elektra probleem
16 berichten • Pagina 1 van 1
roepe
Berichtdoor roepe » 19 aug 2009 08:43
hey,
Ik heb mijn blok uit elkaar gehaald om de keeringen te vervangen.
Maar nadat ik hem in elkaar had gezet, gaat mijn kickstart opeens heel stroef.
Je kunt hem bijna niet naar boven krijgen.
Weet iemand hoe dat kan?
De kickstart doet het weer goed alleen heb ik nu een elektra probleem.
Hij wil niet starten en dat komt denk ik omdat ik een stekker niet heb aangesloten want ik kan de stekker waar hij op moet niet vinden.
Het is een wit vrouwtje waar een rood met witte kabel aan zit.
Laatst gewijzigd door roepe op 21 aug 2009 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 19 aug 2009 09:53
ik heb dat als ik mijn kickstart pen er te ver door heen sla.
en als ik hem dan een klein tikje terug sla dan doet die het weer goed:D
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 aug 2009 10:27
Het kan ook zijn dat je de koppeling etc. niet goed terug hebt gezet. Dan kan het zijn dat die kickstart as een soort van blokkeert. Dat had ik eerst ook.
BEUNHAAS!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 aug 2009 10:56
heb je misschien een ring te veel op je kickstartas gedaan.
of dat je de kickstart niet goed gemonteerd waardoor de as iets te ver uitsteekt waardoor de as aanloopt waardoor het een beetje stroef gaat.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
roepe
Berichtdoor roepe » 19 aug 2009 11:06
ok bedankt ga nou ff kijken of het nou wel lukt
roepe
Berichtdoor roepe » 19 aug 2009 14:02
Het wil nog niet lukken dus heb ik een foto gemaakt en even de ringetjes aangegeven.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 aug 2009 17:15
Het lijkt net of je koppeling huis tegen dat tandwiel aankomt. :x
BEUNHAAS!
roepe
Berichtdoor roepe » 20 aug 2009 08:53
Ja dat is volgens mij ook het probleem maar ik weet niet hoe ik kan verhelpen.
roepe
Berichtdoor roepe » 20 aug 2009 11:04
Ik heb de kickstart as er af gehaald, en daar zat een dikke ring op, die heb ik vervangen door een dunne.
Alleen komt de koppeling nog steeds tegen de versnelling aan, weet iemand hoe dat kan?
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2009 12:24
Is die dikke ring van dezelfde diameter (binnen) als de krukas? Dan denk ik dat je die achter het koppelingshui moet hebben. Of die dikke ring hoort tussen het midden(carter) tandwiel en kickstartrondsel.
roepe
Berichtdoor roepe » 20 aug 2009 14:18
Ik heb het geprobeerd zonder die dunne ring op de kickstartas, en nu draait ie gewoon goed alle kanten op
Alleen nou weet ik niet waar die ring dan hoort.
roepe
Berichtdoor roepe » 21 aug 2009 14:03
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2009 17:23
Foto, want ik snap m niet?
roepe
Berichtdoor roepe » 25 aug 2009 10:58
Ik heb ff een foto gemaakt het gaat om deze stekker:
roepe
Berichtdoor roepe » 28 aug 2009 10:43
Weet iemand waar die moet zitten?
Berichtdoor shadowranger » 28 aug 2009 10:53
Heb je niet ergens een stekker loshangen met dezelfde kleuren eraan? Ik kan zo niet zien waar deze draad vandaan komt, maar ik vermoed dat het iets te maken heeft met de elektrostarter.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
