Schroeven van de uitlaat
sandor
Berichtdoor sandor » 20 aug 2009 19:23
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Ik wil een nieuwe uitlaat erop zetten.
De schroeven van mijn oude uitlaat zijn helemaal vastgeroest en ze zijn rond geworden, dus kan ik ze ook niet meer proberen te draaien. Het zijn voornamelijk de schroeven die aan de onderkant zitten.
Wat moet ik doen?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 20 aug 2009 23:33
je kan proberen om een kleinere maat dop er overheen te slaan om grip te krijgen.
Of je boort met een heel klein boortje 2,5 mm een paar kleine gaatjes in je tapeind en slaat dan een platte schroeven draaier erin zodat je je tapeind uit je cilinder kan draaien.
Maar als je dat doet moet je wel een nieuwe tapeind erin doen:p
Of wat ik gedaan heb een m6 bout gehaalt van 20cm volgens mij en die er gewoon ingedraait.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 21 aug 2009 12:53
dat probleem had ik ook,
ik heb een pijpsleutel 9 er met een hamer op getitkt. let wel op dat je rustige tikjes geeft en niet een harde klap want dan kan die breken, en dan ben je mooi zuur. :wink:
sandor
Berichtdoor sandor » 21 aug 2009 14:18
Maar is het handiger om de kop eraf te halen?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 aug 2009 15:56
als je gaat boren zou ik heel je cilinder eraf halen.
maar als je het eerst met een dop probeert kan je de cilinder kop er gewoon op laten zitten.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
rien
Berichtdoor rien » 26 aug 2009 11:17
Dit heb ik ook gehad,uitlaat bij de bocht afgezaagd,cilinder er afgehaald,van de boutjes de koppen afgezaagd,restant van de uilaat valt er af,daarna zie nog 2 stukjes schroefdraad,dit tussen een bankschroef gezet en heel voorzichtig er uit gedraaid.
Dus het stukje schroefdraad tussen een bankschroef klemmen en voorzichtig met je cilinder in de hand los draaien.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 22 gasten
