Alvast bedankt!
Ja, zuiger zit er goed in. En de pakkingen zijn nieuw.zuiger gooed geplaats?
Pijl naar moet naar de uitlaat wijzen.
en heb je al je kapote pakkingen vervangen?
Anders kan die ook nog valse lucht trekken.
Cilinder is als het goed is wel goed. De zuigerveren en een stuk daarom heen (van de zuiger) waren afgebroken. Ik heb ook net een kleinere sproeier gekocht en erin gezet maar start hij helemaal niet. Heb ook nog een grotere sproeier, die ga ook nog proberen.neej dat is niet goed.
die moet je zowiezo goed aandraaien.
en is je cilinder nog wel goed?
weet niet wat er gebeurt was met je ouwe zuiger?
Nee, die is net uitgehoomed.heb je geen diepe vegen in je cilinder zitten??
Ik had mijn uitlaat al opengemaakt maar die was volgens zo'n kerel niet dichtgekoolt. Carburateur is zeker weten niet smerig en me bougie is zo goed als nieuw. Dus dan moet ik maar even kijken met dat valse lucht ofzo.is je uitlaat niet dichtgekoolt?
je carb smerig.
of valse lucht.
Weet niet hoe oud je bougie is maar daar ligt het soms ook nog wel is aan,dat die een te zwakke vonk geeft.
meer zou ik niet kunnen bedenken.
