Brommer ineens slomer optrekken en 10km/u slomer
30 berichten
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 aug 2009 17:14
kan ook wezen dat je vlotter kapot is.
weet niet of je wel telkens je benzine kraan uitzet als je hem weg zet?
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 26 aug 2009 21:38
Mijn vader is er van overtuigd dat het de menbraan niet is.. :P
Ehmm verder, ik deed dat wel toen ie lekte anders kwam ik met een lege tank te staan.. :P
En de juiste afmeting trouwens voor de stationairschroef is toch 3,5 slag eruit draaien?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 27 aug 2009 01:27
nee.
je moet testen op hoe je tomos stationair loopt en vandaaruit de stationairschroef afstellen
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 27 aug 2009 19:45
Oke, ik kijk morgen.. tank is leeg.. :lol:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 31 aug 2009 13:57
Dus als je je benzine kraan open laat staan lekt je tomos bezine??
met die stationair schroef moet je gewoon even kijken hoe die het besten loopt.
ik zou als je hem probeert te starten gewoon 1 slag eruit draaien dan kan je hem daarna gewoon makkelijk bij stellen.
Ik weet niet of je een brug hebt of zijstandaart maar met een zijstandaart moet je dan wel uitkijken want met 1 slag eruit loopt die aardig hard stationair
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 05 sep 2009 18:08
Kleine update.
Heb hem van de week volgetankt, wou niet starten, vlotterbakje lekt (moet ik even goedzetten), accu leeg, opgeladen, net weer gestart uit het niets (koud) ging ie elektrisch starten zonder de choke, na 10 min weer etc. nu wou ik net weer starten, deed ie het niet..
Heb een normale standaard
Heel raar :x
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 06 sep 2009 16:27
Net weer gestart, deed het in een keer met elektrische start, kick start niet.. zonder Choke gewoon koud, is het normaal dat het uitlaatgas koud is?
De accu is nu al weer leeg. :(
Weer aan de accu. Iemand oplossingen?
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 12 sep 2009 19:41
Zijn nu bezig met een RGD Cilinderkop te bevestigen op de Revival met koppakking (die zat niet eens op de orginele cilinderkop :lol: )
En stationair schroef afstellen
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 sep 2009 10:41
Dat van die koppakking is niet zo vreemd heur... Er worden Tomosjes fabrieksmatig afgeleverd zonder koppakking en dat is dan geen productiefout oid.
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 13 sep 2009 12:58
Ah oke.
Nja, we hebben de nieuwe cilinderkop bevestigd maar hij lekt dus hij maakt een eentonig geluid en wilt dus niet aan slaan (de bougie), bouten wat strakker aangedraait tot ie echt heel strak zat, en nog lekte hij.
De bromkop is wel kleiner dan de originele maar dat hoort niks uit te maken, koppaking zit er goed omheen.
Breng hem denk maar Maandag weg naar een brommer zaak voordat ik die bouten kapot draai of afbreken in de cilinder etc.
Verder kwam ie ik nog steeds niet achter het probleem dat ie zo slecht liep en af en toe start of niet..
30 berichten
Terug naar “Opvoeren”
