Cilinder en Cilinderkop
19 berichten • Pagina 1 van 1
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 01 sep 2009 20:56
Ik heb een probleem met mijn tomos. Hij gaat niet harder dan 10 km/h en loopt niet stationair.
Ik heb laast de zuiger vervangen omdat die stuk was maar nog steeds doet hij hetzelfde.
Ik denk dat het ligt aan de cilinder en de cilinderkop omdat die niet goed op elkaar aansluiten. Ook zit er een spleet tussen, ik weet niet of dit normaal is.
Ik heb even twee foto's van gemaakt. Ik hoop dat jullie weten of het hier aan ligt.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2009 13:47
Ik zie een membraankop op een ei-cilinder. Mijn 1e vraag is dan, wat voor type zuiger heb je gemonteerd zitten (dicht of met sleuven)?
Vwb die spleet tussen kop en cilinder, heb je wel een koppakking gemonteerd?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 02 sep 2009 15:54
Ik heb hetzelfde gezeik, alleen mijn cilinder is gewoon de standaard fabrieks cilinder..
Ik wist ook niet wat het kon zijn, dus heb ik hem helaas naar de bromboer moeten brengen.
BEUNHAAS!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 02 sep 2009 15:56
Ja, er zit een pakking tussen van koper, die is nieuw. Uhm, wat is het verschil tussen een dichte zuiger en een zuiger met sleuven? Alvast bedankt! :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 02 sep 2009 15:57
En wat moest je toen betalen?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 02 sep 2009 20:17
Kunnen een ei-cilinder en een membraam kop op elkaar? Wel dat de brommer het dan doet natuurlijk.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 02 sep 2009 20:27
Jij moet een dichte zuiger hebben omdat je geen membraangestuurd blok hebt, dus als je een zuiger hebt met sleuven werkt het niet.
Tomos gaat te koop!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 02 sep 2009 20:42
Volgens mij heb ik zo'n zuiger:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Woutah
Berichtdoor Woutah » 02 sep 2009 21:41
Weet ik het, heb um vanmiddag pas weggebracht. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 02 sep 2009 21:46
Oh, oke. Wil je me laten weten wat ze er allemaal mee gedaan hebben?
:mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2009 22:18
Als dat een dichte is dan is het een goede. Let er wel op dat de slotjes (de openingen van de zuigerveren naar de uitlaatpoort wijzen. Dit wordt op de kop van de zuiger aangegeven met een merkteken (pijl).
Een zuiger met inlaatseuven ziet er zo uit:
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 03 sep 2009 18:22
Uhm, dan heb ik een dichte cilinder dus.
De zuiger zit er goed in, dus met de pijl richting de uitlaat ;)
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 04 sep 2009 20:43
Nog even een nieuwe foto van de cilinder en de cilinderkop maar dan losgemaakt.
Ook heb ik nog een andere cilinderkop gevonden...
Weet iemand of dit de goede is?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 05 sep 2009 07:58
Ik weet niet hoe jij links plakt hier en of je de goede hebt, maar de foto's doen het niet. En als ik de url's uit je bericht apart copy-paste in de adresbalk krijg ik een 404 error (page not found).
Woutah
Berichtdoor Woutah » 05 sep 2009 09:18
:mrgreen:
Ik weet wat er bij mij mis was, me krukas is naar de klote. Die spie die je vliegwiel goed houd is ene beetje scheef ga zitten of zo, waardoor nu m'n vliegwiel nar de klote is en er dus ook een nieuwe krukas op moet. Dat geintje zou me 200-300 euro gaan kosten. Dus ik heb een 2e hands blok gekocht, krijg ik hopelijk morgen al. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 sep 2009 10:20
:mrgreen:
Oh, oke. Beter!
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 sep 2009 10:23
Ff opnieuw de foto's. Hopelijk zijn ze nu wel goed.
http://img440.imageshack.us/i/brommer013.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img515.imageshack.us/i/brommer015.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Gietor
Berichtdoor Gietor » 05 sep 2009 11:22
die "groote" cilinderkop dat is een nieuwer model... en is tevens een bromcilinder kop. Dus trekt sneller op + hogere top van misschien 3 km ofzo
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 sep 2009 17:43
Ik heb vandaag die "kleine" kop erop gezet maar doet nog steeds niks.
Ik denk dat er een nieuwe pakking tussen moet maar alle winkels zijn nu gesloten:(
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
