in houden na het ver vangen van tandwielen en ketting??
19 berichten • Pagina 1 van 1
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 05 okt 2009 22:03
Vandaag heb ik mijn tandwielen en ketting vervangen omdat ze versleten waren (TWV 26v - 24a). Na alles weer netjes ge monteerd te hebben ga ik een rondje rijden. Nu kom ik er achter dat mijn brommer in houd. Zo erg inhouden dat hij niet eens genoeg toeren maakt om over te schakelen. Dit hoewel hij voor de verandering perfect liep, nu is de bougi pik en pik zwart.
voor de duidelijkheid :P :
Het is een brommer.
Koppelings veren zijn ingekort.(2cm)
En er zit een bullet uitlaatje op.
Iemand enig iedee waar het aan zou kunnen liggen??
Gr. Arie
eens een Tomos altijd een Tomos
tomosnoob
Berichtdoor tomosnoob » 05 okt 2009 22:08
misschien staat je ketting veel te strak
hoppa
Berichtdoor Timo » 05 okt 2009 22:10
Ketting moet niet heel strak staan inderdaad. Dat is heel erg slecht, je trekt dan heel je achterbrug krom, je trekt je ketting kapot en idd, je tomos kan gaan inhouden.
En als ik jou was zou ik even kijken of je achterwiel nog wel recht staat t.o.v. je voortandwiel.
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 05 okt 2009 22:15
Ketting heb ik vanmiddag als eerste naar gekeken, dees stond ook iets te strak nu goed (2 cm speling als ik er op zit ongeveer). Het achterwiel heb ik extra op gelet en er recht in gezet :wink:
Berichtdoor Timo » 05 okt 2009 22:16
Aangeraden is 5cm speling.
Misschien heb je je voortandwiel verkeerd gemonteerd, te strak ofzo, als dat kan. Dan gaat ie maar met moeite draaien zegmaar.
adje
Berichtdoor adje » 05 okt 2009 22:21
1 CM aan beide kanten.
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 05 okt 2009 22:24
Okey bedankt ik zal er van de week is naar kijken. Maar het lijkt mij eigenlijk meer iets aan de afstelling, want mijn bougi was gewoon nat. :wink:
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2009 22:39
Motorische problemen kunnen imo nooit veroorzaakt worden door het vervangen van ketting en tandwielen. Volgens mij is er iets anders aan de hand.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 okt 2009 23:28
draait je achterwiel wel soepel rond als je de ketting eraf hebt gehaald?
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 06 okt 2009 14:18
Ja mijn achter wiel draait wel soepel. :wink:
Als ik mijn achterwiel omhoog houd en gas geef schakelt hij wel over maar als ik er op zit niet.
Stationair lopen doet hij ook gewoon.
Ik zal morge is kijken of ik de bout van het tandwiel niet te strak heb aan gedraait...
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 06 okt 2009 14:43
De bout van het tandwiel kan niet te strak zitten, wat wel kan zijn is dat het lager van de middenvertanding verrot is. waardoor het voortandwiel stroef draait.
Tomos gaat te koop!
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 06 okt 2009 14:51
okey ik ga er morge maar is even naar kijken :wink:
bedankt allemaal
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 07 okt 2009 12:59
Vandaag effe gekeken, het is nu verholpen. Het bleek dat de bout van mijn voortandwiel te strak zat aangedraait.
Dus nu doet hij het weer. :P
Bedankt allemaal, er mag een slotje op. :wink:
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2009 13:54
Ho, bout van het voortandwiel te strak? Je bedoelt de moer zeker en die kan imo nooit te strak zitten. Lijkt me idd wat n03l zegt een verrot lager.
Berichtdoor Timo » 07 okt 2009 15:19
Ik zou 'm niet te los doen. Als ie los schiet ben je de lul :')
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 07 okt 2009 15:53
idd de moer ja :D
maar de moer zit niet te los gewoon handvast en een borg ring erbij :wink:
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 07 okt 2009 15:56
als je hem goed hoeb zitten zal hij echt niet los schieten.
ik zal wel even het plaatje tegen de moer vast slaan.
FC VOLENDAM
Berichtdoor Timo » 07 okt 2009 15:58
ok dan is het goed :)
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 07 okt 2009 16:03
Heb ik gedaan :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
