schuivend geluid in cilinder?
13 berichten • Pagina 1 van 1
jochie
Berichtdoor jochie » 23 okt 2009 17:47
hey, ik heb daarnet m'n nieuwe zuiger met sleuven en nieuwe zuigerveren gemonteerd en gelijk een luchtfilter eropgezet. toen ik hem na een tijdje aankreeg hoorde ik eerst een raar schuivend geluid in de cilinder, zeg maar alsof de zuiger zonder iets (benzine/olie) langs de cilinderwand schuift. dit geluid duurde maar even en toen hoorde je het gewone, bijna stille tomosgeluid. maar soms kwam toch weer even dat schuivende geluid tevoorschijn. hoe kan ik dit geluid verhelpen?
tomos
Berichtdoor tomos » 23 okt 2009 21:11
filmpje?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 24 okt 2009 17:59
jouw nieuwe zuiger+zuigerveren zijn nog niet gewend aan de cilinder, het kan wat anders zijn maar meestal klinkt het met nieuwe zuiger/zuigerveren eerste paar dagen wel iets anders afentoe(ligt aan hoeveel toeren je maakt)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
jochie
Berichtdoor jochie » 24 okt 2009 18:11
Link
dus het geluid dat je in het begin hoort, daarna hoor je het normale geluid. je hoort misschien geen verschil met het normale versleten zuigerveren geluid maar het klinkt echt schuivend.
tomos
Berichtdoor tomos » 24 okt 2009 20:13
is gewoon normaal volgens mij.
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 24 okt 2009 20:19
bedoel je normaal in het begin of altijd als je de brommer start? ik heb het namelijk nog nooit eerder gehoord.
tomos
Berichtdoor tomos » 24 okt 2009 21:03
ik hoor niet echt iets verdachts, maar kan aande kwaliteit van het filmje liggen. is het je naald lager niet.
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 25 okt 2009 10:47
kweetniet, naar mijn idee klinkt het echt schuivend en aan m'n naaldlager was niks te zien, niks vreemds, hij zag er precies hetzelfde uit als een ander naaldlager dat ik nog had liggen.
EDIT: ik heb daarnet ff gereden, je hoort het geluid als de motor koud is bij het aankicken, na een paar seconden hoor je dan het normale gebrom, als je vanuit stilstand langzaam wegrijdt, hoor je het meestal in de eerste versnelling niet, in het begin van de tweede versnelling ook niet maar daarna hoor je het tot de top de hele tijd. met de een warme motor hoor je het de hele tijd, meestal ook als je stilstaat. na een tijdje stilstaan schiet het ff over naar het normale geluid om dan vervolgens bijna meteen weer naar de herrie over te gaan.
mensen wat doe ik fout? ligt dit enkel aan het inrijden? moet ik het nog extra smeren?
ps. het geluid is dus nog steeds niet het normale versleten zuigerveren geluid maar het klinkt nog steeds schuivend, en ik kan bijna zeker zeggen dat het uit de cilinder komt.
tomos
Berichtdoor tomos » 26 okt 2009 08:24
rijd je met mengsmering? zit er genoeg blok olie in je blok? denk dat er niet genoeg olie in zit. beschrijf je schuivend geluid eens wat meer. hoor je ijzer op ijzer? als je snapt wat ik bedoel.
is het geen fluitend geluid? kan ook zijn dat een van je lagers gaar is.
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 26 okt 2009 14:48
ik tank brommix. het klinkt idd als ijzer op ijzer. ik heb laatst de olie tot de schroef aan de zijkant van m'n blok leeglaten lopen, dus de olie zit tot onder die schroef, dat is toch precies goed?
tomos
Berichtdoor tomos » 26 okt 2009 15:33
ja.
weet je zeker dat het geen ratelende koppeling is?
vervang je naaldlager een en kijk of het weg is.
gang is alles!
jochie
Berichtdoor jochie » 27 okt 2009 08:16
het geluid is terug naar het gebruikelijke ''versleten zuiger geluid'', hoe kan dit met nieuwe zuigerveren? ik zal binnekort ff kijken of ik dat naaldlager kan vervangen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 okt 2009 11:55
misschien een beetje extra olie dat het dan weer wat minder wordt.
anders:
zit er ruimte tussen de groeven van je zuiger en je zuigerveren?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
