Licht brand door.
16 berichten • Pagina 1 van 1
cliffjeweet
Berichtdoor cliffjeweet » 13 okt 2009 22:11
  • Welke model tomos heb je? S25 met A3 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ? Blok uit 2001?
    Wanneer ontstond het probleem? Sinds A3 blok met 70cc clinder
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
In de voorlamp zit 1 grote lamp met 2 draadjes. Stadslicht en grootlicht.
Sinds het blok met de 70cc cilinder eronder zit brand mijn licht al door wanneer ik start en een beetje gas geef.
Blok trilt erg en loopt ongeveer 45.
Wat kan ik er aan doen? Zodat mijn licht niet meer doorbrand?
Alle suggesties welkom en alvast bedankt.
Groetjes.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 13 okt 2009 22:18
Denk dat er iets mis is met je electra dan.
spanningregelaar meschien kapot.
Het ligt denk ik niet aan de 70 cc want ik reed met een 65cc rond de 75 80 met licht aan en die van mij is nooit doorgebrand.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
cliffjeweet
Berichtdoor cliffjeweet » 13 okt 2009 22:20
Ok, dat zou kunnen. Ga ik eens naar kijken dan.
Mocht dat het niet zijn, bestaat er zoiets als een weerstandje ertussen o.i.d.?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 14 okt 2009 08:40
Het lijkt me sterk dat dat het niet is. Een spanningsregelaar zorgt er gewoon voor dat de spanning niet boven een bepaalde waarde uitkomt. Gebeurt dit wel dan is daar iets niet goed. Een weerstand in serie met de lamp plaatsten is symptoombestrijding ipv oplossen.
Melvinn
Berichtdoor Melvinn » 14 okt 2009 16:25
Ik ken het probleem heb er zelf ook last van gehad. Nadat ik mijn spanningsregelaar heb vervangen branden hij nog door dus heb ik er een weerstandje tussen gezet en het probleem is verholpen! :)
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 16:33
Zorg ervoor dat je juiste lampen hebt en dat je spanningsregelaar werkt.
Ook hier:
met 70cc bleven mijn lampies prima.
schot.jelle
Berichtdoor schot.jelle » 15 okt 2009 16:01
je moet er dan een lampje indraaien met een hoger voltage
heb er ook last van gehad
Berichtdoor PimW » 15 okt 2009 17:42
Dat zal wattage wezen dan. Je moet gewoon 12volts lampen hebben.
schot.jelle
Berichtdoor schot.jelle » 15 okt 2009 18:44
ojaa sorry
je moet ze hebben met een hoger wattage
en gewoon 12 volt houden
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 18 okt 2009 13:15
Dit probleem heb ik bij 2 tomos'jes gehad.. 12V lampen heeft geen zin, wat je wel kan doen, is van die vrachwagen lampen, of hoe die ook heten erin te doen, alleen die moet je om de 2 á 3 maanden vervangen, want die springen dan kapot, maar dan heb je echt fel licht;).. mocht je dat niet willen, word het toch een andere spanningsregelaar.. €75,00, nieuw!
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2009 13:53
Spanningsregelaar kost in de online shops tussen de 25 en 40 euro, afhankelijk welk model je hebben moet.
Vrachtwagenlampen zijn 24 volt, en zijn voor de koplamp van Tomos niet te krijgen. Beter onderzoeken wat de oorzaak is (te hoge spanning of iets anders) of een weerstand tussen de spanningsregelaar en de rest van de electra maken.
J.P.
Berichtdoor J.P. » 22 okt 2009 13:56
Ik heb nu ook al 2 maal achter elkaar dat mijn gewone licht kapot gaat.
Het gebeurd bij mij alleen als ik door een kuil of iets dergelijks rij.
Is het draadje van de lamp dan mischien te zwak en als ik er een zwaardere wattage in stop is de kans van kapot gaan door klappen dan minder? Ik heb er nu 12 volt 25 watt inzitten.
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 17:17
Ligt gewoon aan de construktie van de lamp en die heeft nu eenmaal een beperkte levensduur (branduren). Daarbij maakt het idd wel uit of je vaak een hobbelige route neemt en met de licht aan rijdt.
Ik rij nu al enkele jaren met alleen grootlicht rond (die doet het nog) in de afwachting totdat ook die de geest geeft. Ga niet eerder een andere bol aanschaffen. Maar het kreng <O~ <O~ wil maar niet kapotbranden. :')
rob4
Berichtdoor rob4 » 24 okt 2009 20:13
Anders moet je er ff een mulitimeter in zetten. Je hoort rond de 12 volt te krijgen, maar als je 11 of 13 voltkrijgt is dat niet erg. Anders kan je ook nog ameré meten alleen weet ik niet hoevel er over zo'n lampje gaat.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 24 okt 2009 21:17
Ampère meten kan je doen, maar meestal is een te hoge stroomsterkte een gevolg (in zo'n geval) van een (te) lage weestand of een te hoge spanning.
Overigens is de waarde die je hoort te krijgen bij een 25 watt lampje maximaal 2.1 Ampère.
Een lamp met een hoger wattage zou een iets dikkere gloeidraad moeten hebben maar dat scheelt amper iets in mechanische sterkte.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 24 okt 2009 21:39
je spanningsregelaar is gewoon kaput. als ie het gewoon doet, branden je lichten niet door met 70cc.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
