Clinderkop
Dudel
Berichtdoor Dudel » 27 okt 2009 16:23
  • Welke model tomos heb je?
    A35 Volgens mij, op de cilinder staat A5. Dus een A5 blok.
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Geen idee
    Snor
    Zonet
    Ja;
    Tecno CC Uitlaat
    Spruitstuk ongrenst
    Slangetje uit lucht filter gehaald
    Onsteking op brom stand
Vandaag heb ik even een hoge druk kop van een puch dus gemonteerd op mijn tomos.
Maar als ik het starte voelde ik er lucht uit de cilinder komen.
Dus ik strakker draaien en nog steeds..En op laatst 2 moeren doorgedraaid..
Nu ben ik volgens mijn weten de sjaak, Iemand een manier om die er weer weg te krijgen?
En de cilinderkop alsnog maar dan goed te monteren?
Groeten.
Berichtdoor PimW » 27 okt 2009 16:31
Is het schroefdraad van de moeren stuk of is de moer niet meer zeshoekig? Bij het laatste heb jij iets niet helemaal goed gedaan (verkeerde dop oid gebruikt).
Had je er een pakking tussen zitten en kruislings aangedraaid?
Dudel
Berichtdoor Dudel » 27 okt 2009 16:38
De schroef draad in de moer is volgens mij stuk, want als ik hem vast draai of los draai, er gebeurt beide keren niks.Er zit een pakking tussen ja en en ik heb ze kruislings aan gedraaid.
Iemand een oplossing?
Thomas11NL
Berichtdoor Thomas11NL » 27 okt 2009 22:54
Beetje offtopic maar kan je mij pm'en hoe hard je loopt met die setup als hij het doet? aangezien ik precies diezelfde wil ;P
Dudel
Berichtdoor Dudel » 27 okt 2009 23:08
Zal ik doen, Hij loopt nu 51.
Maar hij trekt niet echt lekker op.
Dus vandaar deze cilinderkop .
Maarja, ik pm je dan wel.
Het probleem is inmiddels opgelost.
SLOTJE!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
