ik krijg m'n tomos niet aan de praat.
38 berichten
jochie
Berichtdoor jochie » 28 okt 2009 20:06
hey,
ik heb afgelopen vrijdag m'n zuiger vervangen voor 1 met sleuven, ik heb toen ook gelijk m'n luchtfilter (moderne naast t frame) gemonteerd, hiervoor was m'n setup:
ori. cil. + bromkop
S-bocht sigaar uitlaat (hitteschild)
normale zuiger zonder sleuven
14/12 en 12 mm recht spruitstuk
sproeier 51
gaasfilter
26/31
nu is m'n setup dus:
ori. cil. + bromkop
zuiger met sleuven
14/12 en 12 mm schuin spruitstuk
sproeier ?
gaasfilter en/of moderne filter naast frame
26/31
als ik m'n brommer met deze setup probeer te starten gaat dit gewoon zoals altijd, maar als ik dan wegrijdt verzuipt hij, ten minste dat denk ik, ik weet namelijk niet precies hoe het voelt/klinkt als hij verzuipt. ik heb al sproeiers geprobeerd van 48 t/m 56 maar geen een deed het goed. hij blijft bij halverwege gas en meer uitvallen.
dus ik vanmiddag ff naar m'n zuiger kijken, is deze helemaal goor en nat. ik dit ff schoonmaken samen met m'n bromkop (ook vies en nat) probeer ik het nog een keer doet m'n brommer het weer niet. ik heb ook al geprobeert om hem ff warm te laten draaien maar dit werkt ook niet.
gezien m'n eerste sproeier maat en m'n nieuwe setup (+zuiger met sleuven = vermogen +, +luchtfilter = vermogen -) zou je zeggen dat ik toch niet zo heel erg zou moeten afwijken van m'n vorige sproeier (toch?) de bougie is bij elke sproeier tot nu tot vies zwart en vochtig.
ligt dit nog steeds aan m'n sproeier of nieuwe zuiger of ligt het aan de ontsteking? ik ben btw nog bezig met inrijden (voor zover dat gaat) van de zuiger.
ik hoop echt heel erg dat jullie me kunnen helpen!
groetjes, jcohie
Berichtdoor Timo » 28 okt 2009 20:08
ga nog kleiner met je sproeier. ik begrijp nu dat 48 het kleinste is dat je geprobeerd hebt. probeer eens 45.
jochie
Berichtdoor jochie » 28 okt 2009 20:13
tja, ik wil het best proberen, maar het kan toch niet goed zijn om van sproeier 51 naar 45 te gaan? ik zal het iig morgen ff proberen. maar ik hoop eigenlijk op nog meer reacties.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 29 okt 2009 15:07
Zwarte boegie duid op teveel benzine.
Dus sproeier moet kleiner.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
jochie
Berichtdoor jochie » 29 okt 2009 16:31
sproeier 45 was de kleinste die ze hadden, werkte ook niet. het leek trouwes wel dat hoe kleiner ik met m'n sproeier ging, hoe slechter hij te starten was. rond de 51-53 was hij redelijk te starten maar liep hij voor geen meter. rond 45-47/48 liep hij helemaal voor geen meter. ligt het echt niet aan de ontsteking ofzo?
Berichtdoor Timo » 29 okt 2009 17:33
Ik dacht dat Tinus wel duidelijk was.
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 08:27
ja maar ik zeg dus dat ze bij de bromboer niet nog kleinere sproeiers dan 45 hadden...
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 14:58
hij lekt btw ook geen valse lucht.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 30 okt 2009 17:07
Wat is dat voor bromboer joh?
Kan beter voor clown door als je geen kleinere sproeier dan 45 heb.
Maar heb je de deo test al gedaan?
Ik zal toch ff een kleinere sproeier ergens te halen, desnoods besteld hij hem voor je?
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:11
de deotest leverde niks op, bleef gewoon lopen. ik kan idd nog naar een andere die wat verder weg is, gaat alleen vandaag niet meer lukken.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 30 okt 2009 17:13
Met de deo test blijft hij wel lopen, je moet alleen luisteren of hij ineens meer toeren gaat draaien.
Dus alsof hij ineens hoger stationair gaat lopen.
Dan heb je valse lucht.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:15
ja, dat bedoel ik dus, hij deed niks andere met deo.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 30 okt 2009 17:18
Dan is het denk ik echt je sproeier.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:19
:? fakking raar, ik zal dan nog maar ff doorgaan met sproeiers testen...maar hij lijkt het wel steeds slechter te doen met steeds kleinere sproeiers. moeilijker starten en kan bijna helemaal geen gas meer geven.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 30 okt 2009 17:22
Je zou ook even je carberateur kunnen schoonmaken, misschien dat dat ook iets scheelt.
En ik weet niet 100 % zeker, maar volgens mij zit er op een Tomos carberateur ook een luchtschroef (correct me if im wrong).
Deze zou je 1/1.5 slag open moeten zetten.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:25
er zit maar een schroef en dat is de stationar schroef, maar ik kan idd ff kijken naar m'n carb
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 30 okt 2009 17:32
Ook even een nieuw boegietje halen kan geen kwaad.
Deze is door al het testwerk helemaal vet en vies..
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:33
klopt is egt vies zwart en smerig
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 30 okt 2009 17:40
Pas doen nadat je de sproeier hebt die je denkt dat goed is..
Anders blijf je ze kopen.
Deze zou je even schoon kunnen maken.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:43
moet dat nog met een speciaal iets? was kan ik daarvoor t beste gebruiken? ik weet dat er bougieborstels zijn maar moet ik die dan per se kopen of is het ook anders schoon te maken?
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
