'Knarsend' geluid
23 berichten
Berichtdoor Timo » 18 nov 2009 15:53
Hoi.
Een maat van me heeft een tomos, nog geen jaar oud, een quadro met e-start.
Helemaal standaard (brom) op een speedy uitlaat na.
Als hij rond de 40 rijdt, komt er een soort 'knarsend' geluid uit het blok/de uitlaat. Boven de 40 (dus rond de 45/50) is het geluid weer weg. Ik weet alleen dat ie ooit een nieuwe sproeier erin heeft gezet en ja dan de uitlaat, maar verder is de brommer helemaal onaangetast.
Weet iemand waar dat knarsende geluid vandaan kan komen en hoe dat het beste opgelost kan worden?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 nov 2009 16:10
Volgens mij is dit gewoon de koppeling die ratelt (tomos geluidje). Is het een soort knikkergeluid?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 18 nov 2009 16:26
Ik weet echt wel wat het bekende tomos/knikkergeluid is en dit is verreweg van.
Ik beschrijf het ook als een 'knarsend' geluid. niet als knikkergeluid.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 18 nov 2009 19:34
Het is alleen maar bij 40 km/u anders niet?
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Berichtdoor Timo » 18 nov 2009 19:35
Rond de 40 kilometer per uur. Dus net niet op z'n top zeg maar. Alsof ie benzine te kort komt lijkt wel, maar de bougie is gewoon bruin, en het is een standaard tomos op de uitlaat en sproeier na dus dat zal het probleem niet zijn.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 18 nov 2009 19:38
Is hij nieuw gekocht of is het al een wat oudere Tomos? (blokje)
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor Timo » 18 nov 2009 19:50
Zoals ik al zei de tomos is uit 2008, dus zo goed als nieuw. 1400 op de teller inmiddels.
ook een beurt gehad bij de 600 zegt ie.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 18 nov 2009 19:53
Ik vind het maar een vreemd verhaal.
Ik zou denken iets met de koppelingen?
Of met de onsteking..Dat de grondplaat gek doet ofso.
Ik zoe het iig niet weten wat het zou kunnen zijn.
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor Timo » 18 nov 2009 20:10
Ik zal eens vragen of ik erop mag rijden. Tot nu toe heb ik er alleen maar langs gereden, en hij vroeg aan mij of ik het voor hem kon maken. Maar eerlijk gezegd wist ik ook niet wat het zou zijn.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 18 nov 2009 20:14
Oké, laat maar even weten hoe of wat als je erop hebt gereden.
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor Timo » 18 nov 2009 20:31
Maak ook wel een fimpje dat jullie het misschien beter herkennen.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 18 nov 2009 20:32
Dat zou helemaal top zijn.
Let wel op de wind, anders hoor je dalijk nog niks.
Piaggio Zip SP H20
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 18 nov 2009 20:41
Ik denk dat het 'viertakten' is door de speedy uitlaat. Controleer de sproeier maar eens. Mischien iets kleiner sproeiertje.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Berichtdoor Timo » 18 nov 2009 20:42
Het is geen viertakten. Het is een geluid dat klinkt als een klein schroefje in de cilinder dat heel hard op en neer gaat. Bij wijze van. of als een kapje dat net iets te los zit en heel hard begint te kletteren.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 nov 2009 21:59
Als mijn kapje een beetje los zit maakt ie een MOOOAAAAPPPPPPPPP geluid :P .
We horen en zien morgen wel :) .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 nov 2009 15:32
Is het geluid als de motor nog niet warm is en je dan vol gas geeft? Dat heb ik namelijk ook, maar gaat weg bij een warme motor.
BEUNHAAS!
Berichtdoor Timo » 19 nov 2009 19:38
Het is altijd. Maakt niet uit of ie warm of koud is.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 20 nov 2009 19:35
Dan weet ik het niet, we wachten wel op het filmpje.
BEUNHAAS!
Berichtdoor Timo » 20 nov 2009 21:27
Heb er nog niet op gereden. Wat trouwens wel opvallend is is dat er ineens wat rook vrij komt wanneer ie dat geluid maakt. Inhouden doet ie niet echt.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 21 nov 2009 01:19
Zuigerveren mischien niet helemaal 100? En k zou ook is nalopen of er niet iets los zit en gaat vibreren bij die snelheid. Had mijn tomos namelijk met het bagagerekje dat kan egt een vreselijk geluid maken ;).
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
