Spruitstuk opboren
19 berichten • Pagina 1 van 1
larz
Berichtdoor larz » 12 feb 2006 23:27
hey ik heb zelf een 15/15 carb liggen maar ik heb alleen een *standaard 12 mm spruitstuk , en bij de plaatselijke brommershop hebbe ze geen 15 mm..dus vraag ik me af of iemand ervaring heeft met opboren van spruitstuk en of dat makkelijk zelf te doen is...
(volgus mij is hier nog geen topic over , sorry als er wle 1 is)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 12 feb 2006 23:29
Dit kan, maar beter is gewoon 1 bestellen ofzo.
Je zal moeten uitkijken met opboren want als je op de 15mm diameter zit dan zit je er bijna doorheen.
Dus kijk goed uit wat je doet.
larz
Berichtdoor larz » 13 feb 2006 00:44
jah ik heb 2 dezelfde dus ik kan met 1 expirimenteren alleen hoe moet je te werk gaan..iemand die het zelf alleens gedaan heeft?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 feb 2006 07:46
opboren van een *standaard spruitstuk met een hoekje is sowiso niet te doen tot 15mm
je kan beter eer ander 15mm spruitstuk kopen...
wat ik doe als ik een rescht spruitstuk vergroot (dus zonderen bocht erin)
ik beplak de rand met min.3mm kneedbaar staal rondom, daarna opfrezen tot 15mm dan heb je nog ruim 4mm over aan de buitenkankt, dit voldoet wel.
toch is en blijft dat beun en is een ander spruitstuk kopen gewoon relaxter
larz
Berichtdoor larz » 13 feb 2006 09:50
oke bedankt...dan zoek ik nog ff verder
stomos
Berichtdoor stomos » 13 feb 2006 14:54
ik heb de mijne gewoon opgeboort naar 16mm ik heb nou nog zoon halfe mm over aan materiaal dus als je hem opboort naar 15mm moet dat wel goed gaan.
bij mij ging het ook goed :D
50cc stomos power
larz
Berichtdoor larz » 13 feb 2006 17:32
bij spuitstuk geen problemen als er een kras inkomt?
stomos
Berichtdoor stomos » 13 feb 2006 18:37
nee een kras erin is niet erg
50cc stomos power
larz
Berichtdoor larz » 13 feb 2006 19:00
oke dan ga ik da is proberen
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 13 feb 2006 20:34
@ stomos: had jij ook een 12 mm spruitstuk ?
en heb jij de knik erin ook nog ?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 16 feb 2006 12:31
ja kan er ook gewoon ook een lassen ik heb er al 3 gelst of zo eentje voor die 16/16 en nu eentje voor mijn 20mm en bijn nu bezig met een 24.
en ze doen het perfect
stomos
Berichtdoor stomos » 16 feb 2006 14:16
het was inderdaad een orgineel 12mm spruitstuk maar er zat geen knik in maar gewoon recht achter de clinder :lol:
50cc stomos power
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 16 feb 2006 22:15
ja dan is het wat makkelijker uit te boren :P
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 01 mar 2006 18:23
ja idd, een recht spruitstuk is makkelijker uit te frezen als een schuin, een maat van mij heeft een draaibank en heeft zijn spruitstuk gewoon tot 15 mm uitgefreest, kan gewon je houd wel weinig over maar t kan wel, hij rijd r wel zon 5 a 10 km harder van
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 02 mar 2006 07:52
waaarom zou je harder gaan als je alleen je spruit opboort alleen met grotere carb erbij lijkt me
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mar 2006 16:49
ik denk dat hij bedoelt dat die gozer eerst een 15mm carb had met 12mm spruitstuk en toen die hem heeft uigefreest er 10km harder van ging.
Zoals het hierboven beschreven staat werkte het bij die gozer als een soort begrenser.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 02 mar 2006 22:05
oh oke niet goed gelezen dan sorry
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 mar 2006 16:31
ik denk dat :wink:
weet ik niet maarzo uit zijn verhaal op te maken wel :roll:
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 05 mar 2006 14:52
Als die 15mm te veel is boor hem dan op tot 14mm dat is iig al een voorruitgang met wat je nu hebt.
Terug naar “Opvoeren”
