Verbazingwekkend probleem
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 23 jan 2010 20:39
hallo,
ik heb vandaag een Tomos a35 opgehaalt.
Hij vonkte niet dus even sleutelen he, ik had nog een ontsteking over nou die erop gezet maar als ik hem gemonteerd had ging de contactopunten al open op het ODP en eindigde net na het BDP ( hij vonkte wel maar starte niet, en het was een ISKRA vliegwiel). Maar hij starte wel met Snelstart Spray voor dieselmotoren (deed ik in het bougiegat maar hij hield ook direct weer op)
Nou toen deed ik mijn oude vliegwiel (die eerst op de brommer zat) erweerop.
Toen kon ik hem wel normaal afstellen. (dat was een Bosh vliegwiel)
Maar hij vonkte toen niet.
Hoe kan dit, maakt dat Bosch vliegwiel sluiting ergens?
Kan ik dat maken?
En hoe zit dat met dat ISKRA vliegwiel, hoort die wel op Tomos? (ook al lijken ze sprekend op elkaar).
Mvg
Weer terug van weg geweest
tomos
Berichtdoor tomos » 23 jan 2010 20:47
jij bent toch klaas he:P haha
staat je grondplaat wel goed?
geen valse lucht?
bij mij was dat ook, toen liep ie alleen op wd40. heb de carb nagekeken en ontsteking goed gezet en toen deed ie het.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 23 jan 2010 20:53
Heeft geen valselucht, en wat bedoel je metstaat de grondplaat wel goed?
En ja ik heb je op MSN :P
tomos
Berichtdoor tomos » 23 jan 2010 21:21
kijk die dingen die ik je op msn heb gezegt maar na en dan loopt ie wel weer.:P
gang is alles!
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 23 jan 2010 22:35
Jah hij doet het thx. :DDD
Probleem was:
Ik heb de ontsteking compleet anders gezet.
En de Carburateur nog eens goed schoongemaakt.
Kan close
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
