poortmap
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomos-racer
Berichtdoor tomos-racer » 23 jan 2010 21:31
heeft iemand een poortmap van een getunde *standaard 50cc? ik heb nog een oude cilinder en ben best vaardig met een frees. dus wil ik gaan proberen die te gaan bewerken dus als iemand een goede map kan plaatsen zou dat fijn zijn.
tomos
Berichtdoor tomos » 23 jan 2010 21:32
ik heb er ergens nog een liggen. zal hem opzoeken.
ik trok er 70cc er mee uit.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 23 jan 2010 21:40
heb hem niet gevonden. maar je moet uitkijken met je uitlaatpoort. die heb je gouw over de 2.5 cm heen en dan lopen je zuigerveren om de 2 uur kapot. dit kan je verhelpen door er een puch zuiger in te zetten en daar een gat inte maken. dit had ik ook. ook is het slim om de "spijl' bij je inlaat eruit te halen.
gang is alles!
tomos-racer
Berichtdoor tomos-racer » 23 jan 2010 21:54
bedankt voor de infoo en het zoeken maar tog wil ik graag een poortmap hebben daar kan ik wat makkelijker mee werken.
dus als iemand nog wat heeft zou dat fijn zijn
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 26 jan 2010 17:19
Maak er zelf een? En ga zorgvuldig berekenen waar je op uit wil komen, wat wil je met je blowdown doen bijvoorbeeld?
Doe gezond, rook een appel.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 26 jan 2010 23:05
oke uit gaande van de *standaard poorten map uit het poortenmap topic
*standaard
inlaat 39mm 80 graden
spoelers 39mm 80 graden
uitlaat 33mm 123 graden
blowdown 23
aangepast zonder spoelpoorten te tunen
inlaat 39mm 80graden
uitlaat 31mm 141 graden
blowdown 30
aangepast met spoelpoorten te tunen
inlaat 35mm 114graden
spoelers 35mm 114 graden
uitlaat 26mm 169graden
blowdown 27
met deze laaste zal je een leuke 50cc hebben met nog pittig koppel :) maar dan moet je wel je spoelpoorten tunen en daarvoor is een haakse frees nodig.
wil je wat leuk hebben koop dan voor 60 eu een snelle 50cc van dmp
owja en vergeet niet dat je je uitlaatpoort maar 68& van je booring mag maken dus dat is:
38*0.68=25.46 mm dus hou het op 25mm dan ben je altijd veilig
Vragen of spullen nodig?
tomos
Berichtdoor tomos » 28 jan 2010 14:16
of je zet er een puch zuiger in en dan kan je uitlaat poort breder dan 25mm. maar vergeet dan geen gat te maken in de zuiger.
gang is alles!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 jan 2010 15:39
de groeten
een zuigerveer gat happen in een poort die groter is dan 68% vd boring.
omdat hij dan te weinig steun heeft en dan gaat hij het gat in.
en dan maakt je zuiger van welke brom je hebt
tomos
Berichtdoor tomos » 28 jan 2010 17:16
bij mij was mijn uitlaatpoort te groot en toen liepen om de 1.5 uur mijn zuigerveren kapot,
toen had ik er een puch brom zuiger in gezet omdat de slotjes verder uitelkaar staan en daar heeft ie dik 10 uur mee gelopen en toen heb ik hem verkocht. loopt nu nog.
gang is alles!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 jan 2010 18:12
ja bij jou kan eht natuurlijk wel :wink:
tomos
Berichtdoor tomos » 28 jan 2010 18:27
ja ik heb er ervaring mee. bij mij liep ie dus dan is het toch?
gang is alles!
Terug naar “Opvoeren”
