2 problemen
Berichtdoor Timo » 25 jan 2010 22:15
Hoi
1: Me zuiger gaat draaien als ik me brommer achteruit rij. Vooruit is er geen beweging in te krijgen. Ik heb nog niet geprobeerd de brommer te starten.
Wat nu?
2: De voortandwielkeerring is nu al voor de 3e keer in 2 maanden kapot. Volgens mij gaat ie bij het eerste ritje al meteen kapot ofzo want het lekken houdt maar niet op. Het veertje zit er zegmaar half verbogen in. Hoe komt dit??
Bedankt!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 26 jan 2010 11:53
dit heb ik ook eens gehad, dit kan door versleten naaldlagers komen in je koppelingshuis, als je hem start kan het zijn dat het weer verholpen lijkt maar niets is minder waar!
Het kan vanaf dan zijn dat hij dat vaker doet en dat je kickstarter bij het uitzetten zo hard een klap krijgt dat je carterkap breekt.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Berichtdoor Timo » 26 jan 2010 16:15
In een koppelingshuis zitten naar mijn weten geen (naald)lagers, wel iets dat erop lijkt, dat heeft inderdaad iets te maken met het achteruit rijden van je Tomos. Maar verklaart dit ook dat er vooruit geen beweging meer in is te krijgen? En is het normaal dat dit 'plots' gebeurt?
dankjewel!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 jan 2010 17:38
Maybe is je kickstart as een beetje krom? Of is dit onmogelijk?
Dat probleem met blokkeren kan je omega veer zijn, deze zit aan de koppelingskant. Not sure.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 26 jan 2010 18:01
Ik zal eerst eens proberen te kicken. Het kan ook zijn dat het probleem ergens anders ligt, me vliegwiel zit namelijk ook zo goed als vast.
Weet iemand nog wat meer over die voortandwielkeerring?
Berichtdoor PimW » 26 jan 2010 18:11
Nee, dat klopt. Het lijkt op een naaldlager, maar heet een naaldkoppeling. Als je het koppelingshuis draait blokkeert ie naar 1 kant en de andere kant op draait ie vrij.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar als deze stuk is draait je koppelingshuis niet meer vrij naar 1 kant. Daardoor zou het kunnen zijn dat je vliegwiel ook niet meer draaien kan.
Ik zou je blok maar eens open halen...
Berichtdoor Timo » 26 jan 2010 18:16
Oke, dus met een nieuw koppelingshuis zou het probleem opzich ook verholpen kunnen zijn? Die heb ik namelijk nog een liggen. Of zit deze 'lager' die geen lager is niet in het koppelingshuis zelf?
Berichtdoor Timo » 01 feb 2010 19:15
Iemand?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
