meestal is het bij de km-teller dat het pinnetje wat in je wiel steekt verbogen is en die moet je gewoon in het gat terug buigen.Kapotte spanningsregelaar of schakelkastje op je stuur.
KM-teller kan kapot zijn doordat de km-kabel is gebroken van binnen. Haal m eens los, draai eraan aan een kant, en kijk of ie aan de andere kant ook draait. Zo niet, dan is die kabel kapot.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 1 gast
