hoe dan ook:
al naar je bougie gekeken? probeer eens een andere. als het klinkt alsof je op het uitknopje drukt dan krijgt ie opeens geen vonk meer. kijk dus ff je bougie na en kijk of er geen breuk/zichtbaar koper in je bougiekabel zit.
Ik denk zelf dat een hpr7hs voor 70cc cilinders zijn.Mijn oude bougie was een NGK bpr6hs
Ik heb nu een nieuwe gekocht en dat is een NGK bpr7hs
Wat is het verschil? Heeft toch met hittegraad te maken? Maakt het iets uit?
Ik stel 3 vragen en jij ziet er alleen een mededeling in. Doe dan niet zo achterlijk aub.@Firezi
Ok bedankt.
Bedankt
Maakt niet gek veel uit, de 7 is iets "kouder" (kan hitte sneller afvoeren) en wordt ingezet bij hoger toerige motoren. Aangezien hij maar 1 cijfer verschilt zou ik me geen zorgen maken.Mijn oude bougie was een NGK bpr6hs
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
