Probleem!!!
26 berichten
larz
Berichtdoor larz » 23 feb 2006 16:47
hey jongens , ik heb mijn blok overgezet op een ander frame en heb ik de carb en de cilinder vervangen en de zuiger ook , alleen nu blokkeerd me kickstarter op 1 of andere manier , de zuiger zit goed met het pijltje naar de uitlaat toe , ik heb geen idee wat er aan de hand is
tijdens het opzetten van cilinder was 1 van me zuigerveren gebroken , zou het kunnen dat er een stukje van die veer in me blok is gegaan en dat hij daarom blokkeerd
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 23 feb 2006 18:04
Misschien komt de onderkant van de zuiger tegen de krukas aan, heb je wel dezelfde zuiger erin gezet als die je eerst had??
Maar het zou idd ook goed kunnen dat een stukje zuigerveer of een ander ding (schroefje, boutje of wat dan ook) erin is gevallen. Misschien dat je de stukjes zuigerveer bij elkaar kan leggen en dan kijken of je een geheel rondje van kan maken, dan kan je zien of er een stukje ontbreekt dat in het blok gevallen kan zijn...
Of er kan iets mis zijn met je kickstarter, probeer eens aan je vliegwiel te draaien, als die dan ook blokkeert is er inderdaad iets mis in het blok.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 feb 2006 18:05
een stukje zuigerveer zal niet snel alles blokeren
heb je wel de zuigerveren op de goede plek gezet, dat ze in de slotje vallen ?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 23 feb 2006 18:06
Als ze niet precies goed zitten kunnen ze toch nooit zo ver inveren dat de zuiger in de cilinder past lijkt mij :? ?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 feb 2006 18:07
dan kan het zijn dat je geen goede zuiger hebt, en dat je zuigerveren in een poort gehapt zitten.
larz
Berichtdoor larz » 23 feb 2006 18:15
ik heb nu mijn cilinder eraf en dan blokkeert mijn kickstart nog steeds , als ik aan het vliegwiel draai kan hij 1 rondje en dan niet meer verder alleen weer datzelfde rondje terug
draai ik het vliegwiel zo dat hij niet meer verder kan en dan kicken dan draait hij weer terug dat 1ne rondje maar meer niet
edit : de zuiger heb ik gewoon gevraagt bij de brommershop en die vent daar heeft ook die zuiger alvast in me cilinder gedaan voor me dus het kan niet aan de veren liggen ofzo
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 23 feb 2006 18:23
Je hebt de cilinder eraf, dus je ziet de zuiger op en neer gaan in de lucht??
Als dit zo is, op welke plek is de zuiger dan als hij blokkeert??
Als de zuiger het blok in beweegt en dan opeens stopt, zou ik ff met een lampje erbij goed kijken of de onderkant van de zuiger tegen de krukas aankomt.
larz
Berichtdoor larz » 23 feb 2006 18:47
als ik het vliegwiel zover mogelijk draai dan is de zuiger uit het blok en als ik het vliegwiel zover mogelijk terug draai dan is de zuiger half in het blok maar kan ik hem nog wel heen en weer bewegen dus dat is het denk ikook niet
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 24 feb 2006 13:16
dat zit binnenin bij je kickstarterronseltje
heb ik ook wel eens gehad dan moet je je 2 versenllingen eruit halen en je tandwiel losdraaien en die kickstarter eruit halen en dan kijk of dat dingetje wel goed zit bij mij zat hij oo geblokkeerd.
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
larz
Berichtdoor larz » 24 feb 2006 14:22
is daar makelijk bji te komen of is dat nogal voor de wat meer ervaren personen
freak
Berichtdoor freak » 24 feb 2006 14:54
was dit ook al zo toen het blok nog onder dat andere frame zat??
larz
Berichtdoor larz » 24 feb 2006 16:16
neej
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 24 feb 2006 20:36
bij mij is het ook opeens gekomen ik ben bang dat je hem anders naar de brommerboer moet brengen.
of echt alles controleren eerst alles eraf halen cilinder onsteking enzo. en dan goed erop zetten koppeling en koppelingshuis ff eraf halen alles controleren enzovoort.
larz
Berichtdoor larz » 24 feb 2006 20:40
ik heb hem ff op ze kop gehouden en daarna dee hij het weer...alleen nu alles er wer opzit gaat hij niet aan
mijn licht doet het wel op het moment dat ik kick alleen hij slaat niet aan zeg maar
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 24 feb 2006 20:54
Ik zou hem toch maar uit elkaar halen om te kijken wat er nou in zit, want als het nu ff losgeschoten is zegmaar, dan ligt het nog wel los in het blok en ik zou zo niet gaan rijden als ik jou was..
Straks rij je net lekker hard en dan schiet dat dingetje opeens tussen iets en dan is het hele blok naar de tering
larz
Berichtdoor larz » 24 feb 2006 21:05
jah me vliegwiel(dus kra\ukas , zuiger ook) draait nu gewoon goed dus daar maak ik me geen zorgen over ik wil alleen dat hij nu gaat lopen
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 24 feb 2006 21:07
ok, moet je zelf weten :wink:
maar ik had me niet relaxt gevoeld onder het rijden, met de gedachte dat er iets los in me blok rondslingert...
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 24 feb 2006 21:16
ik had hem zo ie zo uit elkaar gehaald en alles gelijk gereviseerd en vervangen zoals lagers een keerringen pakking en zo dan weet je zeker dat alles goed zit en daarna weer alles afstellen ontsteking en carb.
larz
Berichtdoor larz » 24 feb 2006 21:38
zou het aan me ontsteking kunnen liggen dat hij niet start
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 24 feb 2006 21:56
ja
26 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
