led achterlicht
E82
Berichtdoor E82 » 27 feb 2010 21:16
hoe sluit ik een led achter licht aan?
ik heb op mijn oude licht blauw bruin en groen
en op het led licht zit geel blauw en groen heeft iemand hier ervaring mee?
eise
Berichtdoor shadowranger » 28 feb 2010 12:05
Bruin is massa,
groen is gewone verlichting,
blauw zou dan remlicht moeten zijn.
Met welke kleuren dit correspondeerd bij het LED achterlicht weet ik niet. Heb je er geen instruktie bij of staat er iets op de kabels? Kun je aan de achterkant van de ledlamp geen icoontjes vinden?
E82
Berichtdoor E82 » 28 feb 2010 13:51
kan ik niet vinden
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 28 feb 2010 21:39
K HEB HET ZELFDE PROBLEEM! ik ga iig bruin op bruin en dan de rest chekken! doe ik morgen en laat je horen.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
E82
Berichtdoor E82 » 01 mar 2010 10:38
mooi
michabooij
Berichtdoor michabooij » 01 mar 2010 20:28
ik heb het gedaan, het zat bij mij groen blauw en geel,
groen is de aard draad,
geel is de standaard verlichting,
blauw is de remlicht kabel.
dan kwamen er uit mijn tomos een bruine, groene en grijse draad,
bruin is de aard draad,
grijs is de licht draad,
groen is de remlicht draad,
dus de conclusie is:
groen - bruin,
geel - grijs,
blauw - groen.
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 01 mar 2010 20:34
en jij had,
uit je tomos: blauw, bruin en groen,
led licht: groen, geel en blauw.
dus probeer dit:
tomos - led licht
bruin - groen,
blauw - geel,
groen -blauw,
het klinkt raar maar dat komt het meest overeen met mijn aansluiting, op de lichtblauwe draad uit je tomos reken ik grijs.
mijn a35
E82
Berichtdoor E82 » 02 mar 2010 13:14
en hij doet het bij jouw?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 02 mar 2010 15:46
jep perfect!
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 02 mar 2010 17:09
en als die bij jouw helemaal niets aangeeft, dus geen licht,
dan zou ik de kabel boom controleren, dit lijkt een rot karwei maar ik heb dat binnen een uurtje kunnen doen.
hoe je dat 't beste kan doen is met een 12 volt adapter en een spanningsmeter, dan kan je lekker binnen gaan zitten :P
mijn a35
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
