Valt steeds uit.
11 berichten • Pagina 1 van 1
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 07 mar 2010 13:59
Me tomos die valt na ong 1 minuut rijden(hij rijdt gewoon nog goed) uit bij vol gas(komt denk omdat hij dan warm is geworden??), als ik hem dan wil kicken dan gaat hij niet aan, doe ik de choke aan, dan gaat hij wel in een keer aan, maar als de choke er af gaat dan valt hij weer uit. Dus hij verzuipt neem ik aan? Het rare is dat hij hiervoor gewoon goed reed en niks veranderd heb, maar dat hij nu uit het niets dit doet. Ook als ik bijv. in de bocht gas los laat, en dan als ik uit de bocht ben weer gas geeft, dan duurt het ongeveer een seconde voordat hij weer gaat optrekken.
A 35 snor
15/15 carb sproeier 58
ontgrenst spruitstuk
gaasfilter
bromstand
dmp terugloop uitlaat
ATW 24
en hij rijdt zo'n 50-55
Toen me brommer nog standaard was heb ik een jaar geleden ook zoiets gehad, maar dat was vanzelf weggegaan, en dat kwam ook uit het niets.
Dus als iemand weet wat hier gaande is, dan zou dat heel mooi zijn.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mar 2010 16:31
Wat is je mengsmering? 1:50 gewoon?
Wat is de kleur van je bougie?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 08 mar 2010 19:07
Ik denk gewoon 1:50, ik heb gewoon brommer benzine van het tankstation. En mn bougie is in het midden een beetje aan de donkerbruine kant, en rond het schroefdraad enzo is het best zwart en nat. Maar daar reed hij eerst prima mee.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 mar 2010 11:22
ik denk dat je carburateur een beetje vies is. misschien iets in je sproeier ofso.
ik zou je carb er dus ff afhalen en schoonmaken.
als dat niet werkt, moet je het ff melden.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 09 mar 2010 18:32
Carb is helemaal schoon.
Hij valt dus na heel kort stukje rijden uit. Daarna wil hij niet meer starten, maar met shoke aan wel. Dus krijgt hij dan te veel of te weinig benzine?
Als jullie me misschien kunnen helpen met vast stellen waar de oorzaak zou kunnen liggen, dan zou dat me heel erg helpen. Ik zit te twijfelen tussen:
- verkeerde sproeier (ookal reed hij eerst met deze sproei goed)
- iets met de ontsteking (heb ik op bromstand gezet paar weken terug, maar hij reed hier ook best lang goed mee)
- warmloper
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 mar 2010 14:56
het lijkt zegmaar als je hem kan starten met choke dat je een te kleine sproeier hebt.
hoe lang rij je al op je bougie?
en wanneer was je warmloper?
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 10 mar 2010 16:14
Ik heb al verschillende bougies geprobeerd (ook hogere hittegraad) en dat maakt geen verschil.
Kan mijn sproeier te klein zijn zelf als: ik al ongeveer 2 benzine tanken op deze sproeier leeg gereden, en hij toen perfect reed?
En ik weet niet of ik een warmloper heb gehad, ik vraag me af of ik die gehad heb toen ik kort met een HD kop heb gereden. Hoe kan ik checken of ik een warmloper heb gehad en komen de symptomen overeen met de mijne?
En is de ontsteking een optie? Aangezien ik die kortgeleden op bromstand heb gezet.
BigBaconn
Excuses voor dubbelpost.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 mar 2010 23:04
ik zou eerst ff kijken naar een grotere sproeier.
kan ook zijn dat er een krukaskeering lek is waardoor de benzine-lucht mengsel vergaart is.
warmlopers hebben vage niet gezond uitziende vegen in de cilinder en op de zuigerwand.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 13 mar 2010 17:56
Probleem heeft zichzelf opgelost nadat hij een week stil heeft gestaan. Zeer apart.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 13 mar 2010 17:57
ik zeg slechts dit:
ge hebt een aparte brommer
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
