Voorlicht en achterlicht is er mee opgehouden!
4 berichten • Pagina 1 van 1
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 17 mar 2010 22:39
Heyhey,
Weet niet hoe ik dit voor mekaar heb gekregen maar tijdens het rijden viel ineens de verlichting uit. Dus gelijk even gestopt en uitgezet, weer aan, maar geen verandering. Dus maar binnendoor naar huis gereden. Net even de hele kabelboom nagekeken maar ken geen fouten vinden op het oog, dus niet met spanningsmeter gekeken (omdat ik die niet heb).
Kan dit komen door de andere uitlaat? Lijkt mij onwaarschijnlijk eigenlijk.
Tomos Standard snor zie mijn topic hier.
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 18 mar 2010 18:10
Ik heb waarschijnlijk het probleem gevonden.
Onder het achterspatbord loopt de kabel naar het achterlicht. Deze was bij mij van de klipjes af en schuurde tegen mijn achterband aan waardoor er een stuk van de kous af was gesleten. Ook twee kabels lagen bloot waarvan 1 niet kapot was. Is dit het probleem waardoor mijn verlichting het niet meer doet? Ook het voorlicht?
Berichtdoor Timo » 18 mar 2010 22:17
Het zou verklaren waarom het achterlicht kapot is.
Je kan het beste iets grotere veren erop zetten om dit te voorkomen in het gevolg.
Is je spanningsregelaar misschien kapot? Of je schakelkastje?
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 18 mar 2010 22:32
Morgen breng ik hem naar de brommerboer in de buurt voor een reparatie. Ik weet niet precies waar het aan ligt. Waarschijnlijk daaraan. En verhogen van de vering zal het nier voorkomen. De kabel ligt in een soort van gootje van 2 pinnen die dwars liggen onder het spatbord. Maar daar is hij bij mij tijdens het vervoeren in de auto hoogswaarschijnlijk vanaf gegaan waardoor hij ''kwam te hangen'' en tegen mijn achterband aan kwam. Tijdens het rijden gewoon niets in de gaten gehad en is hij gewoon heelmaal doorgesleten tot op de draden.
Echt electrisch- technisch ben ik niet aangelegd dus laat ik liever aan andere mensen over die er meer verstand van hebben.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
