homemade zuigerstop
17 berichten • Pagina 1 van 1
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 21 mar 2010 16:37
Ik ga mijn snor op bromstand zetten, maar aangezien alle winkels dicht zijn en ik geen vliegwieltrekker en zuigerstop heb probeer ik er zelf een te maken.
Haal het binnenwerk van de ontstekingszijde van een bougie eruit. In het gat lijmen we een bout, draadeind of bus. Als je een bout gebruikt let dan op of de kop ervan door het bougiegat past! Ik heb de mijne vastgelijmd met 2 componentenhars, die was al aan het uitharden toen ik erachter kwam dat de kop niet door het bougiegat paste.
Op de foto staat de lijm te drogen. Ik zal em vandaag nog testen.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 21 mar 2010 16:54
ik zal morgen eens een een foto maken van mij eigengemaakte. werkt prima:)
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 mar 2010 17:14
Best wel handig.
Ik steek gewoon iets door de krukas.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 21 mar 2010 17:19
Hij werkt, de moer v/h vliegwiel is eraf. Nu nog een vliegwietrekker. Kan iemand bevestigen of deze 25 mm is voor de revival? Ik heb et met een poelietrekker geprobeerd, maar ben bang de tanden op het vliegwiel te beschadigen.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 mar 2010 17:25
Ik doe dat altijd met een poelietrekker.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 21 mar 2010 17:36
Jij hebt geen electrische start?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 mar 2010 18:54
Nee, ik heb geen elektrische start.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 21 mar 2010 19:28
Dan heb je geen tanden op je vliegwiel waar de benen van je poelietrekker tegenaan komen. Of ik heb een te simpele poelietrekker :x
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2010 22:17
Wat jij moet hebben is een interne vliegwieltrekker. Die is naar mijn idee hetzelfde als bij alle andere tomossen. Gewoon halen bij de bromboer.
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 22 mar 2010 17:56
Je kan het beste ff opmeten met een schuifmaat. immers meten is weten :wink:
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 22 mar 2010 19:58
Volgens mij zijn er verschillende maten voor bepaalde Tomos blokken. Niet alleen de maten zijn verschillend, maar ook nog eens het draad van de in de handel verkrijgbare vliegwieltrekkers. Ik heb een 26x1.5 besteld, deze zou zijn voor de Bosch ontsteking en past op een Puch Maxi. Gelijk ook een imitatie Puch bromkop besteld. Ik hoop dat het spul past.
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 23 mar 2010 17:11
Als je niet te ver van de brommerboer vandaan woont zou ik gewoon ff langs gaan en hem laten kijken welke maat je nodig hebt :koning:
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
Berichtdoor PimW » 23 mar 2010 19:23
Er zit inderdaad verschil in. Ongeveer 4 verschillende zelfs...
Meten is weten (goed kijken of t links of rechts draad is en fijn of grof).
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 28 feb 2011 14:32
2 vraagjes
1. maakt dat geen krassen op je zuiger?
2. wat nou als de bout los schiet van je bougie??
mvg
bob
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 28 feb 2011 16:14
beetje kansloos eigenlijk,maar leuk bedacht.(een kant en klare zuiger stop kost 2,95 en die past en doet het wel.vliegwiel trekker kost 7,50 trouwens). :lol:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 28 feb 2011 17:12
allemachtig....kijken jullie nou nooit naar de datum waarop iets geplaatst is?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor tomostefan » 28 feb 2011 17:13
Vreselijk irritand is dat!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
