Voortandwiel demonteren
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 mar 2010 16:12
Hoe haal ik het voortandwiel eraf?
Die bout zit een beetje vast en het blokkeren van het tandwiel gaat ook voor geen meter.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 17:00
Laat je ketting erop. Dan druk je vervolgens heel hard de achterrem in. Dan moet je die moer er als het goed is af kunnen halen.
Vergeet trouwens niet eerst het borgingsplaatje plat te slaan. :wink:
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 mar 2010 17:08
Heb blok is er al af. Maar zo had ik het al geprobeerd maar dat lukte niet.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 17:09
Borgplaatje is plat geslagen?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 mar 2010 17:10
Jazeker
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 17:14
Dan ben je een slappeling. :mrgreen:
Je moet gewoon heel veel kracht zetten. Lijkt me sterk dat ie vastgeroest is o.i.d. mja je kan altijd nog wat WD-40 ertussen spuiten. Lukt ook dat niet dan moet je iemand gaan zoeken die wat sterker is. :)
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 mar 2010 17:47
Haha, WD-40 heb ik nog niet geprobeerd.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 03 apr 2010 19:29
Deze mag dicht het is al gelukt.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
