bouten moervast
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 02 apr 2010 23:21
hallo,
ik wil mijn achterspatbord eraf halen maar die zitten vast met bouten met kruis kop en dan aan achterkant een moertje
maar ik krijg ze op onmogelijke manier los al een hoop wd 40 tussen gespoten en niks helpt de bovenste 2 bouten er al afgeslepen maar bij de andere 4 (2 aan elke kant) kan ik met de slijptol niet bij iemand een oplossing?
mvg
tim
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
marccoef
Berichtdoor marccoef » 03 apr 2010 11:49
Frame opzekop gooien, en dan kan je er wel bij volges mijn?
benno0o
Berichtdoor benno0o » 03 apr 2010 12:46
Ook handig zou zijn om je wiel er onder vandaan te halen.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 03 apr 2010 17:11
hallo,
ja het wiel eronder vandaag is zo kut werk ik doe het denk ik wel als ik me achterbrug ga vervangen
maar dan zitten ze tog nog helemaal vastgeroest krijg ik ze er tog NOG niet af
mvg
tim
benno0o
Berichtdoor benno0o » 03 apr 2010 17:34
je achterwiel eraf halen is niet zo veel werk als gedacht, het is achterbrug losmaken ketting van atw en wiel + achterbrug ergens anders neerleggen. Dan heb je veel beter zicht bij de bouten. Dan kom je er misschien bij met je slijptol.
Je hebt zeker ook al geprobeerd om het moertje met sleutel vast te houden en dan gewoon veel kracht zetten op schroevendraaier om te draaien...
succes :p
Pagina:
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 03 apr 2010 17:35
succes :p
ja dat heb ik zeker al geprobeert wat een kut zooi dat:p
word je chagi van:p
krijg binnekort mijn achterbrug binnen dan fix ik dat wel ff als ik andere achterbrug erop ga maken!
