Als jij met originele filter rijd op je 15mm carb met sproeier 68 vind ik het niet gek dat hij verzuipt.aahjah, volges mij nog niegeprobeerd,
eerst ff me bougie chekke,
Aangezien die met die 56 IETS? beter liep..
Kwil het morgen wel gedaan hebben..
Heb jij nog een idee angelo??
Sorry, setup staat op de voriga pagina maar mijn setup is :Je bouwjaar is op kentekenbewijs 31-08-2005, en er staat, zoals je zegt, bij dat ie al eerder in gebruik is.
Als je het echte bouwjaar wilt weten, moet je je balhoofdnummer even naar Tomos Nederland mailen.
Een tomos die zacht loopt, hebben we niks aan. Wat voor setup heb je?(uitlaat, carb, vertanding, ontsteking etc)
Dat is het hem juist. Bougie is koffiebruin dus sproeier staat goed, stottert ook niet. En met valse luch zou hij toeren moeten gaan maken. Doet hij ook niet.Kan van alles zijn
Sproeier, valse lucht, weet ik het. Loop de standaard dingetjes even na...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
